查看: 2309|回复: 20
e40 待机3,5V不正常 0-5V变化 悬赏50 RMB求解决
发表于 2016-5-17 11:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
3,5v 变化时 Vin 也被拉低 跟着0----12V 变化。断开pr255 后vin 正常     断开3, 5 的电杆问题依旧 。断开pr226 问题依旧。更换6237 后问题依旧。小弟初学。肯请大仙指导思路。若问题解决 发红包50 聊表心意 谢谢
发表于 2016-5-17 11:50:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机不正常,首先判断公共点是否正常,然后就是判断芯片各个工作条件是否满足,如果其它条件都满足,那就主要专攻开启这
发表于 2016-5-17 12:00:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量下公共点阻值,断开各上管烧机
发表于 2016-5-17 12:03:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6237坏了,我修过
发表于 2016-5-17 12:19:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看下公共点是不是拉不了负载
发表于 2016-5-17 12:46:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
公共点 待机芯片 上下管全拆打阻值 滤波电容换掉
发表于 2016-5-17 12:55:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
dddddddddddddddddd
发表于 2016-5-17 13:01:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
好贴收藏了。
发表于 2016-5-17 14:33:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
@mosguan  Vin公共点阻值 473 断开 上个管如何断啊?割线?找不到关键位置 。感觉看到曙光。
发表于 2016-5-18 10:29:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先看一下有没有短路吧
没发现有短路  详情 回复 发表于 2016-5-20 16:54
发表于 2016-5-20 16:54:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
バ幸福De右岸 发表于 2016-5-18 10:29
先看一下有没有短路吧
没发现有短路
发表于 2016-5-20 17:19:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么解决阿
发表于 2016-5-20 17:33:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议先查 公共点 是不是也被拉低了
发表于 2016-5-20 17:34:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说的这故障我判断是公共点也被拉低了 修公共点吧
发表于 2016-5-20 17:43:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查公共点所到各地,逐一排查
发表于 2016-5-20 17:44:26 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你赶紧回头查保护隔离管,二级隔离保护管穿了会有这种故障,好了记得发米
发表于 2016-5-20 17:50:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
以前遇到过6237坏的,公共点阻值正常吗?如果是进水机查查有没有腐蚀断线的
发表于 2016-5-20 17:50:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开PR255后19V正常,查下PR255下端滤波电容是否坏了
发表于 2016-5-20 17:56:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
首查  3 5 V的上下管有无短路  检查 PQ26    试波器测 ACOK 逻辑 关系有无跳变     由EC  发出   D/C#     BL/C#   电池电量检测电路 逻辑关系
发表于 2016-5-20 18:10:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是查PQ56   有没有击穿
