查看: 6268|回复: 15
七彩虹CF-G6-MX主板
发表于 2016-5-17 11:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
七彩虹CF-G6-MX,开机触发正常,上U,上内存,滴滴滴滴。。。内存洗了又擦,又换,还是滴滴滴滴,上测试卡,复位正常.1.5V,时钟0.83V,也正常。VTTSPD3.3,也正常。。。刷BIOS,发现没分下载了,发个贴赚分。。。
发表于 2016-5-17 11:15:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这还是什么鬼?好没好起码说一下吧
发表于 2016-5-17 13:49:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这样很容易被扣分的,想要分可以认真看帖回帖啊
发表于 2016-5-17 15:20:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不要这样发帖灌水赚分,如果楼主把你刷BIOS好的,或者怎么修好的发一下也可以加分啊
发表于 2016-5-18 13:27:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来楼主没有解决问题。
发表于 2016-6-8 12:47:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你这嘀嘀嘀啥意思
发表于 2016-6-8 14:29:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
所以你分够了吗   还真是新鲜  还有这样赚分的
发表于 2016-6-8 15:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
多谢楼主分享
发表于 2016-6-15 11:07:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
  楼主 有图纸吗  有的话 分享一下
发表于 2016-6-15 11:08:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
     2.8的 版号号  七彩虹的
发表于 2016-6-15 17:57:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
*脏话*  还能这么玩
发表于 2016-7-7 16:53:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
请问上的是什么测试卡 ?
发表于 2016-7-7 22:27:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看一下内存 假负载正常  不  正常就拆外设
发表于 2016-7-7 23:33:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查内存供电试试
发表于 2016-7-7 23:49:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还以为是维修经验啊,原来是求分的。
发表于 2016-7-8 10:18:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个资料不好找啊
