查看: 17106|回复: 33
iPhone6硬盘焊盘掉点维修方法
发表于 2016-5-17 10:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6硬盘焊盘掉点维修方法
  硬盘焊盘掉点,首先第一步:先扣掉焊盘。
iPhone6硬盘焊盘掉点维修方法(图1)
  第二步,把焊盘里面的连线铜线刮开,然后使用锡桨吹化后,自动就连接到里面的焊盘了。
iPhone6硬盘焊盘掉点维修方法(图2)
  第三步:飞线到里面的焊点上,当然还是使用风枪加热,熔化后的焊锡自然就把飞的线连上了,肯定是不能使用烙铁焊接了。
iPhone6硬盘焊盘掉点维修方法(图3)
  第四步:飞线清洗干净后,涂抹好绿油然后固化。
iPhone6硬盘焊盘掉点维修方法(图4)
  第五步:固化好的飞线,盘一个圈,再测量一下阻值,正常的话,直接焊接好硬盘就可以了。
iPhone6硬盘焊盘掉点维修方法(图5)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Dkain + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2016-5-17 11:36:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对新手来说感觉还不够详细啊,感谢
发表于 2016-5-17 14:11:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看不懂啊
发表于 2016-5-17 14:37:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
不敢动苹果主板
发表于 2016-5-17 17:05:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
硬盘点比较大好搞一点。别的地方掉掉了就难挖了。
发表于 2016-5-17 17:36:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会挖坑啊,挖不好
发表于 2016-5-17 19:18:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主技术真好
发表于 2016-5-17 20:24:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个点应该高了。
发表于 2016-5-17 20:42:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
固化好的线盘个圈?楼主 固化好了 怎么盘圈  没见你盘的圈在哪里呀?
发表于 2016-5-17 23:30:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个技术说是这么说,操作不易啊
发表于 2016-5-18 09:02:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这需要很强的技术
发表于 2016-5-18 09:17:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
要细致动手~~还是有点难度的
发表于 2016-5-18 09:29:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多看看,还是会学到点什么
发表于 2016-5-18 10:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
说的挺好的啊 有第五图片就完美了
发表于 2016-5-18 12:34:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,
感谢楼主分享
发表于 2016-5-18 13:44:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
技术不错 弄好稳定吗
发表于 2016-5-18 16:47:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主技术真好
发表于 2016-5-18 17:42:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2016-5-18 20:43:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个苹果不是那么容易咬的啊。。。
