查看: 1314|回复: 7
玛雅P228D+液晶显示器不兼容铭瑄MS-HD6450巨无霸X2 2G D3
发表于 2016-5-17 08:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
求分析是什么问题?
现象是这样的:
显卡接到这台22的显示器上只显示成功过一次,然后就不显示了,接上VGA线后,显示器指示灯直接灭掉,不亮灯,也不是黄灯闪烁,拔下VGA线后,显示器指示恢复正常蓝灯指示,提示无信号。
此卡接到其它机子上,用这台显示一样无法显示,重点来了,
我接到一台19寸的液晶显示器上时,居然可以正常显示,显卡没有坏,我又换到22的显示器上,一样的现象,不显示?
求高手解达是什么原因,能否解决??
发表于 2016-5-17 09:06:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
分辩率不一样,
不可能吧,分辨率不一样,楼主说的指示灯也灭了,那表示肯定造成哪里有短路。  详情 回复 发表于 2016-5-17 15:06
发表于 2016-5-17 14:43:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
支持的分辨率不一样啊
发表于 2016-5-17 15:06:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-5-17 21:18:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你看当前的分辨率是多少
发表于 2016-5-17 23:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到这种情况好几次了,估计是行场同步信号的问题,你可以用示波器对比一下其他主机送来的行场脉冲,和这个独显有什么区别。
发表于 2016-5-18 06:43:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
要不显示器有问题,要不就是显卡有问题
发表于 2016-5-18 09:40:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
开机自检的分辨率也会不兼容???这到底是显卡不兼容还是显示器不兼容?目前还没有换台22的显示器试下
