查看: 2976|回复: 11
联想B325人为烧坏,烧坏N多芯片
发表于 2016-5-16 22:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同行送来一台联想一体机 B325 AMD单桥芯片组,0755044
他自己拆了个电源给我测一下,是不是电源烧坏.我这刚好有一个B320的在修,测试电源正常,.他说客户插了个东西插到USB口,然后开不了机,我说主板烧了吧.
外插接已经烧糊了,看来烧的很精彩啊!忘了拍个图.
晚上开修 +vio3.3_A短  EC烧了.电压跳来跳去.把PU12拆了,就正常了. +5VSBY就是紫线.供电待机,拆完EC阻值在80样子,还有点不对.再烧.烧了半天,才找到一个小5脚U42烧了.阻值才算正常 了,有400多了
这是修好一个电压.后面还有短的
这三个电压是到显示屏驱动芯片的. 一量全短. 是因为PU15击穿.带着北桥也烧了.北桥是0755044的.我找了个0755097试试看心态换上看看,修好证明可以代换.还有显示驱动芯片,苦于没有一样的芯片,后来我到显示器驱动上面找了一个相差一个字母的换上. 当一切短路排除换好开机亮屏,心里那个高兴啊.省了不少成本.就两个小芯片APL5920和APL3512没有一样的,要去买.都他都用上拆机的.这样就能多挣点了,幸苦自知啊,EC换了好几个才换到好的,.差点都放弃了.因为EC的原因出现各种现象..有的开一灭一下,换一个又是插电就开机风扇呼呼的转...想来想去.开机问题还是EC .最后换到开机终于能正常开了.
总结:0755044可以用0755097代换
TSUMU58NHL-LF-1可以用TSUMU58WHL-LF-1代换,还不用刷BIOS.
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
锐杰电脑3 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
星仔本本 + 2
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-16 22:58:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神真有耐性。
发表于 2016-5-17 08:34:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
代换很好,楼主最好在标题上写代换型号,以便搜索!
发表于 2016-5-17 08:40:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主威武啊  这都能修好
发表于 2016-6-6 15:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错   学习了
发表于 2016-6-16 21:10:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有没拍桥附近的图片?发给我下 谢谢
发表于 2016-6-16 21:14:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主最好在标题上写代换型号
发表于 2016-6-16 23:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
估计直接把扁口的适配器插头直接查到USB了吧
应该插不进吧.你要 不试试?  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:43
发表于 2016-6-17 12:10:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总在牛A 和牛C间蛋定呀
发表于 2016-6-17 13:43:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该插不进吧.你要 不试试?
想骗我啊,之前猛插插进过一次  详情 回复 发表于 2016-6-17 14:04
发表于 2016-6-17 13:45:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想B系列笔记本垃圾,很容易烧。
发表于 2016-6-17 14:04:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
吴子贵 发表于 2016-6-17 13:43
应该插不进吧.你要 不试试?
想骗我啊,之前猛插插进过一次
