查看: 5169|回复: 15
x201i 暗屏 非屏线问题
发表于 2016-5-16 22:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
     昨天接一台x201i的机器故障现象暗屏,也没想就定一条屏线,今天屏线到了装上还是暗屏。拆下主板测屏幕有19v供电,接着测主板屏线接口30脚开启    BACKLIGHT_ON 0v 再测49脚LID_SWITCH只有0.5v。查到这里大家就知道是哪的问题了。LID_SWITCH低导致把BACKLIGHT_ON这个控制信号拉低了。
没有接着查直接在r202处拉了个3.3v。机器就正常显示。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-16 22:21:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
背光开启有问题 可以直接拉个电压开启撒
直接拉背光开启信号刚开机应该是可以显示的,LID必须拉高不然进系统也会黑屏的。  详情 回复 发表于 2016-5-16 22:29
发表于 2016-5-16 22:28:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好像是个通病
发表于 2016-5-16 22:29:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
619474095 发表于 2016-5-16 22:21
背光开启有问题 可以直接拉个电压开启撒
发表于 2016-5-16 22:33:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ibm的一般都是烧保险的多
发表于 2016-5-16 22:41:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题在这款机子,几乎是台台都差不多啊
发表于 2016-5-16 22:48:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的很到位,拿到一台一样机器,搞定
发表于 2016-5-16 23:05:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般情况下,都是背光的问题。
发表于 2016-5-17 12:11:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好像是联想的片子控制的,我之前修过一个,电阻坏了
发表于 2016-5-17 12:16:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢楼主分享经验
发表于 2016-5-18 10:03:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
暗屏最好不要急于定屏线  先查一下条件
发表于 2016-5-18 10:29:44 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
遇到这种的就应该从简单的排查
发表于 2016-5-19 11:26:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看来发货前该测量的还是不能少的  否则就浪费时间和金钱2016年5月19日11:26:35
他丫的我怎么把时间打上去了,原来是系统原因  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:27
发表于 2016-5-19 11:27:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2016-5-24 16:03:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问是拉个3.3到电阻上的R202?
发表于 2016-5-24 16:04:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了又是一招这个机器很多都是屏线坏导致暗屏
