查看: 4046|回复: 22
维修同行送修惠普G4显卡花屏和喇叭不响,接耳机有声音的非维修故障。
发表于 2016-5-16 21:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
维修同行送来一台惠普G4笔记本,说是花屏,显卡坏了,时好时坏的。拿到手是花屏,外接显示器正常。
拆掉C壳,发现屏线未插好,把屏线重新插一下,花屏故障解决!我想说的是不是所有显示问题都是显卡坏了。
进系统发现没有声音,插耳机有声音,怀疑系统问题,重新安装系统,打官方驱动均一个屌样,论坛上说功放坏的,耳机接口坏的都有。
拆机一看发现不对劲的地方。喇叭线接口处感觉有点怪异。仔细看原来是前面维修的人员将喇叭插到了CN8接口, 将其插回CN11接口故障解决。
前面做维修的把音响插到蓝牙接口去了。。。。。。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
迅维小小子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
感性馨儿 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小名四个圈 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-16 21:19:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是醉了,这样
发表于 2016-5-16 21:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般我会换个喇叭 试一下   随便接个小喇叭  前提 借口没接错地情况下
喇叭我测试过是好的才怀疑是不是上家做维修的插错了  详情 回复 发表于 2016-5-16 21:29
发表于 2016-5-16 21:29:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2016-5-16 21:34:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哈哈  天天遇到这种同行就好了
估计这个同行看到我的帖子以后再也不会来找我了  详情 回复 发表于 2016-5-16 21:35
发表于 2016-5-16 21:35:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感性馨儿 发表于 2016-5-16 21:34
哈哈  天天遇到这种同行就好了
发表于 2016-5-16 21:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那也是有技术的基础上
发表于 2016-5-16 21:53:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高后呀,自愧不如的哦按量
发表于 2016-5-16 22:39:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上家搞破坏了
上家没有搞破坏,这个本之前在我这里维修过,打的去年15年4月的标,送我这里来的时候标上面有点小小的损坏,不仔细看以为除了我去年维修过没有拆过,同行跟我玩小把戏,想骗我这机器他们没有拆过,结果你懂的。。。  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:11
发表于 2016-5-18 09:58:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同行自己拆的吧
对啊,还是做芯片级维修的同行  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:08
发表于 2016-5-19 16:08:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
对啊,还是做芯片级维修的同行
发表于 2016-5-19 16:11:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,谢谢楼主
发表于 2016-5-19 16:11:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上家没有搞破坏,这个本之前在我这里维修过,打的去年15年4月的标,送我这里来的时候标上面有点小小的损坏,不仔细看以为除了我去年维修过没有拆过,同行跟我玩小把戏,想骗我这机器他们没有拆过,结果你懂的。。。。。。
发表于 2016-5-19 16:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈哈、不知道你前面的同行会有何感想
偷鸡不成蚀把米呗  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:14
发表于 2016-5-19 16:14:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
醉生梦死头一回 发表于 2016-5-19 16:12
哈哈、不知道你前面的同行会有何感想
偷鸡不成蚀把米呗
发表于 2016-5-19 16:42:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
居然没有烧掉喇叭,也是醉了
发表于 2016-5-19 16:44:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也是醉了,这样
发表于 2016-5-19 16:47:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就人为故障 这个还算是好的了哈!
发表于 2016-5-19 16:53:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
喇叭接口这么乱插也能插进去。。。。
发表于 2016-5-19 16:54:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主捡便宜了……
