查看: 879|回复: 3
ACER 4738二修机维修
发表于 2016-5-16 16:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号ZQ9
机器是别人修过的,看到网卡被拆过,然后贴上去的。2个BIOS都刷了
拿到手,通电0.16然后掉电,有时候会掉到0.09.网卡发烫,
拆掉网卡。开机0.6无跳变。
量U5第4脚,U7第4脚。U24第4脚都为3,3V正常
测EC第3脚,无动作。只有3.3V电压。
然后找BIOS刷。刷完还一样。
然后检查板子。看上家有没有动手脚。最后发现,U5边上的几个电阻好像被焊过。最后为U5第4脚的R179的1K电阻换成0欧的
因为我们量一般都是量与门的4脚,很容易忽视电压究竟有没有到该去的地方。所以修机器还是要认真点好。
这个机器大概修了10分钟,搞定
发表于 2016-5-16 23:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换成零欧电阻  pg就为零伏了
发表于 2016-5-16 23:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
人为故障,修的不错
发表于 2016-5-18 09:25:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上家的故障做地不错  估计价高了不修了
