查看: 3983|回复: 15
关于BQ24707a的充电问题!求大神支招!
发表于 2016-5-16 09:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
  机型:宏碁4752,板号:10309-1
  故障:不充电,充电灯一直闪,进系统先是电源已接通,未充电,电池确定是好的
  现在是没有思路了,充电芯片,EC ,充电的上下管,EC的BIOS,这些都干过了,还是不行,下面是实测的脚位电压(插上电池),求各位路过的大神支个招,个人感觉10脚的电压不太对
发表于 2016-5-16 10:02:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ACDET
不对吧   是不是有点低了  我记得大于2.6v正常  你用分要计算器算一下
大于2.4就正常  详情 回复 发表于 2016-5-16 10:10
发表于 2016-5-16 10:10:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
江江科技 发表于 2016-5-16 10:02
ACDET
大于2.4就正常
发表于 2016-5-16 10:11:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电池电量现在有多少?插上电池不插适配器电池能过隔离吗
百分之九十,能正常放电,只是不充电  详情 回复 发表于 2016-5-16 10:19
发表于 2016-5-16 10:19:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
百分之九十,能正常放电,只是不充电
发表于 2016-5-16 10:23:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
充电管换了没有啊,可以打下充电管的波看看有没有动作啊
换过了,没用动作,已经打过了  详情 回复 发表于 2016-5-16 10:27
发表于 2016-5-16 10:27:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换过了,没用动作,已经打过了
发表于 2016-5-16 11:21:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
充电这一块是正常的,因为上下管都有动作,看下充电检测电阻的值。
肯定不正常啊,都抓过上官G级,没有波形的,你现在看到有电压是因为我插了电池,那是电池本身的电压  详情 回复 发表于 2016-5-16 14:56
发表于 2016-5-16 11:29:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习 学习   、、 、。、。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xpbzd -2 学习到了?
发表于 2016-5-16 11:39:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3脚和4脚电压没有,不正常
3 4脚干什么用的,要有电压?  详情 回复 发表于 2016-5-16 14:56
发表于 2016-5-16 11:46:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主你用的是原装的电源吗?有的机器要原装电源才可以开机的哦
仔细看帖,我说了是宏碁的,不是戴尔或者惠普的  详情 回复 发表于 2016-5-16 14:57
发表于 2016-5-16 11:48:34 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
我修过好的不充电的都是电阻阻值变大或失效
你说那种是指 SRP 和SRN的电阻变质吧,那种我也修过,但是这个不是那个问题  详情 回复 发表于 2016-5-16 14:58
发表于 2016-5-16 14:56:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2016-5-16 14:56:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
芯灵 发表于 2016-5-16 11:39
3脚和4脚电压没有,不正常
3 4脚干什么用的,要有电压?
发表于 2016-5-16 14:57:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2016-5-16 14:58:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
