查看: 6960|回复: 27
看电源为何烧成这样?
发表于 2016-5-16 06:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
这是LITEON PS-5281-01VF-ROHS电源,非标PFC类型主动式PFC额定功率280W
PFC线圈处烧了,待机电压可是正常,就是没有输出电压,什么原因造成的呢?
发表于 2016-5-16 20:06:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
虚焊造成接触不良,引起的打火,很容易把PCB炭化,最后烧成洞
铜箔烧掉一圈,周边烧成凹陷。  详情 回复 发表于 2016-5-17 08:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-16 07:51:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
根据线圈的色泽我褁在上面的胶看,应该是下面的引脚与外壳接触了。
关键问题在于只有一个烧伤的触点,底下又有绝缘片,外壳都有烧的痕迹。  详情 回复 发表于 2016-5-16 08:40
发表于 2016-5-16 08:25:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种的一般都是有短路才会烧的这么严重,功率不够,一般是pcb板烧的变色
发表于 2016-5-16 08:40:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
发表于 2016-5-16 09:04:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从焊点来看,应该是PCB内部出了问题
发表于 2016-5-16 09:34:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
我看了你的发帖时间 没有必要去研究了吧 时间 精力 不值得
发表于 2016-5-16 12:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
接触不好,过热,导致PCB对地短路,用刀清理这个地方,重新焊接线圈试试。
发表于 2016-5-16 17:00:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电流过大,应该是功率过高,或者是对地有短路,但电源又不有及时保护,才会烧成这样的。
发表于 2016-5-17 08:22:41 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
铜箔烧掉一圈,周边烧成凹陷。
此点就在外壳螺丝钉旁边缘上,极可能发生静电引起打火。
好象不是对地短路产生。
发表于 2016-5-17 09:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
炭化后绝缘性能变劣
发表于 2016-5-17 10:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
查查有没有短路啊
待机电压正常,怎么可能短路呢。  详情 回复 发表于 2016-5-20 08:44
发表于 2016-5-17 10:40:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-5-17 17:41:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
样太不美观了。。我以前经常换也没见返修的啊
发表于 2016-5-18 11:08:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口虚焊了
发表于 2016-5-18 11:53:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
虚焊打火烧的
发表于 2016-5-18 14:24:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种故障你还修吗?
这种故障容易修,焊点处理干净,加个小铁圈直接焊上。同时把两个鼓包的电容(+5V的滤波电容)换掉,输出电压正常,以为就好了。一是空载没有输出电压;二是发现电源外壳并没有接地???重新检查线路,实际上电源外  详情 回复 发表于 2016-5-20 08:33
发表于 2016-5-18 14:51:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
幸亏是防烧板,否则后果严重
发表于 2016-5-19 09:25:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
空焊了,然后短路啦呗。简单的死。。。
发表于 2016-5-20 08:33:59 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
jinli 发表于 2016-5-18 14:24
这种故障你还修吗?
这种故障容易修,焊点处理干净,加个小铁圈直接焊上。同时把两个鼓包的电容(+5V的滤波电容)换掉,输出电压正常,以为就好了。一是空载没有输出电压;二是发现电源外壳并没有接地???重新检查线路,实际上电源外壳对地阻值为10欧,是螺丝钉没有旋紧。
电源已经修复。
但故障原因仍不是十分清楚:
虚焊——静电——打火???
