楼主: sinasina33
请在线的指导下
发表于 2016-5-16 23:54:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
luanshils 发表于 2016-5-15 22:51
为啥图纸要收费,看见要-5的下载分,心都碎了一地
我 上传附件;  默认就这样哈;
好吧,出结果了吗,楼主  详情 回复 发表于 2016-5-16 23:54
发表于 2016-5-16 23:54:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sinasina33 发表于 2016-5-16 23:54
我 上传附件;  默认就这样哈;
好吧,出结果了吗,楼主
哥们,谢谢你; 不过这几个场效应管Q283/4/5 板子找了半天,没找到; 应该封装在南桥里面了; 我擦!  详情 回复 发表于 2016-5-16 23:59
发表于 2016-5-16 23:55:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前面有个大神也说了,这个你得特别关照SLP_S4这个信号,看是否正常
发表于 2016-5-16 23:59:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
luanshils 发表于 2016-5-16 23:54
好吧,出结果了吗,楼主
发表于 2016-5-21 17:15:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我想问个问题; 如果 VCC1_5  对地 阻值比较低40欧 左右; 是否短路了?引起 EN 条件不够; 导致EN 拉低 而不触发 PWM 芯片开启
组值低,不代表断路,EN没有,说明还是有条件没满足,而且你说了,EN是从桥内部发出的,那有可能,桥的条件没有满足  详情 回复 发表于 2016-5-21 17:28
发表于 2016-5-21 17:28:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sinasina33 发表于 2016-5-21 17:15
我想问个问题; 如果 VCC1_5  对地 阻值比较低40欧 左右; 是否短路了?引起 EN 条件不够; 导致EN 拉低 而 ...
阻值低,不代表短路,不会拉低EN的
发表于 2016-5-21 17:57:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果你的EN的条件在桥里面,那就有点麻烦了
