查看: 1028|回复: 3
关于USB连接主板的问题
发表于 2009-3-11 21:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
主板说明书不见了,如何判断前置USB接头插入主板的方向
插反了就会烧U盘,请高手指教!!!
发表于 2009-3-11 22:03:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板上的前置USB有没有缺口   有缺口的是地线(黑线)  从没有缺口的一边起依次是红白绿黑
发表于 2009-3-11 22:03:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好了说一下啊
发表于 2009-3-11 22:20:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用表笔打一下
没阻值的是地黑线
然后就可以排出来了啊
红白绿黑
