查看: 1788|回复: 7
千里追凶!SY-A55-RL 不触发维修!
发表于 2016-5-15 21:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
SY-A55-RL 不触发维修!
型号:SY-A55-RL V3.0
故障:不触发
维修过程:
对于按开关没反应的板子。。 如果诊断卡上面的待机灯是亮的。万用表打下没短路的话,我都是直接一镊子,短接绿线。强行开机。 然后点开关, 有两种结果,第一种,点开关没反应。 这种基本都是 IO 或者南桥没工作了。 就要慢慢查条件了。  第二种, 点开关后。 会跑马的。 这种遇到的比较多。 都是PSON 断线,或者断路。。 今天的猪脚就是 第二种情况。 PSON 断线了。 找啊找啊找。找到了。。嘿嘿。。
斑竹说的好。 不管再小的问题,修好了都是经验。共享出来是一种好的精神。。。 维修技巧比较暴力。不喜勿喷!
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wlm9086 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-15 21:42:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个断线,楼主应该是跑线没跑多久就找到的哈
发表于 2016-5-15 21:48:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种方法第一次听说LZ太厉害了!!
发表于 2016-5-15 21:50:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
早知道这样,我那块映泰的主板这样搞,问题好得快些。
发表于 2016-5-15 22:28:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好眼力看来pson 五大信号 最爱坏就是他了
发表于 2016-5-21 12:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-21 21:14:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
好经验,谢谢共享
发表于 2016-6-2 12:21:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这种方法第一次听说LZ太厉害了!!
