楼主: zmjyys
长城显示器电源板短路,该怎么查?
发表于 2016-5-21 20:23:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
情缘科技 发表于 2016-5-21 19:54
顺序是保险,整流桥,开关管,管理芯片,一级一级往下查
遇着好多这种情况都修不好
发表于 2016-5-21 20:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
遇着好多这种情况都修不好
发表于 2016-5-21 20:26:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
遇着好多这种情况都修不好
我不会改板怎么改  详情 回复 发表于 2016-5-22 10:31
我能修好的占99%,偶尔有个是在修不好的,就改板了  详情 回复 发表于 2016-5-22 07:55
发表于 2016-5-22 07:55:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
陆兴富 发表于 2016-5-21 20:26
遇着好多这种情况都修不好
发表于 2016-5-22 09:37:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查一下整流桥   开关管
发表于 2016-5-22 10:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
遇着好多这种情况都修不好
我不会改板怎么改
发表于 2016-5-30 11:46:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开关管整流桥看一下
发表于 2016-5-30 11:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定还有短路,只是你没查到
发表于 2016-6-1 13:22:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
爆保险的,楼主直接就换保险,就通电了。  一般串灯法
发表于 2016-6-15 20:10:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查开关管。
发表于 2016-6-16 23:17:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我乃小柯 发表于 2016-5-16 16:58
求解释串灯泡啥原理
短路有大电流的话就不会炸东西了,,灯泡可以消耗掉。
发表于 2016-6-17 08:31:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
呵呵,楼主不是技术员吧,炸保险这样能修好的话,大家都会了,前级供电还有大短路的地方,慢慢查吧,桥堆,开关管,电源管理芯片都有可能坏
发表于 2016-6-19 10:02:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大电容多少V?
发表于 2016-6-19 17:41:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大电容和保险同时烧,往往伴随着整流桥或开关管的损坏
发表于 2016-6-20 09:38:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
流风 发表于 2016-5-15 20:58
好吧,你测测这些零件, DB开口,D开头,Q开头,初级短路一般都出现在这些零件上。另外,温馨提示,维修 ...
这个提议不错 学习了
发表于 2016-6-20 11:13:48 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
{:4_95:}{:4_95:}
发表于 2016-6-20 11:20:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧保险,问题出在初级电路 整流 滤波 MOS PWM芯片等等
发表于 2016-6-20 11:38:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开关管,桥堆,芯片,整流二极管
发表于 2016-6-20 12:19:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
接灯泡 确定不短再上保险
发表于 2016-6-20 12:20:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开关管 整流桥正常吗 过流保护电阻看一下
