查看: 8262|回复: 93
长城显示器电源板短路,该怎么查?
发表于 2016-5-15 20:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
显示器不通电,拆开发现一个电容鼓包,一个保险丝坏了,都换上,通电保险丝炸了,检查其他元件都没发现短路的,请问怎么办?
发表于 2016-5-15 20:43:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
保险丝再炸拿肯定还有短路,或者整流或者驱动MOS 有问题
能说的具体点吗?  详情 回复 发表于 2016-5-15 20:44
发表于 2016-5-15 20:44:48 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
能说的具体点吗?
好吧,你测测这些零件, DB开口,D开头,Q开头,初级短路一般都出现在这些零件上。另外,温馨提示,维修电源类的东西最好在AC输入端串个100W灯泡,并装个一个开关,这样就不会来回换保险丝了。  详情 回复 发表于 2016-5-15 20:58
发表于 2016-5-15 20:56:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议楼主查一下肯定有短路的,比如整流桥,开关管等,最重要的是串灯法..........
发表于 2016-5-15 20:58:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
zmjyys 发表于 2016-5-15 20:44
能说的具体点吗?
这个提议不错 学习了  详情 回复 发表于 2016-6-20 09:38
求解释串灯泡啥原理  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:58
发表于 2016-5-15 21:07:52 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
DB整流桥,D二极管,Q三极管,我没灯泡,这们这里还没有人用过。这些我都用万用表量过了,都没问题。
发表于 2016-5-15 21:43:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
后面还有短路 要先排除
发表于 2016-5-15 21:51:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
保险炸了,不查原因就直接接上保险呀,,,
发表于 2016-5-15 22:08:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下开关管的对地电阻,还有就是可能芯片有问题
发表于 2016-5-16 05:25:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有短路 用灯泡 好点 没有 就去买一个啊
发表于 2016-5-16 09:29:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是300V电容鼓了,整流二极管有问题
发表于 2016-5-16 09:47:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
保险炸了,不会是负载的问题,肯定是前级电路,整流桥,开关管,电源管理芯片这些都有可能坏,跟后级一点关系都没有,后级短路最多不出供电,不会炸保险
对,我赞成此说法,我也经常遇见此类问题  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:57
发表于 2016-5-16 10:25:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你是大电容鼓包么?
发表于 2016-5-16 10:25:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显示器的450V 大电容鼓包一般换保险是+大电容
发表于 2016-5-16 10:26:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有些要换整流桥+大电容 保险丝
发表于 2016-5-16 10:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还有一些是热敏电阻也会坏
发表于 2016-5-16 11:50:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
还有其它解决方式吗?
发表于 2016-5-16 15:14:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开关管整流桥查一下。
发表于 2016-5-16 16:01:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有短路你没有查出来 。
发表于 2016-5-16 16:53:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
要是查不出来,可以用通用电源模块吗?
换通用是解决后级的问题 现在是前级有短路。、  详情 回复 发表于 2016-7-14 14:48
不可以。换了也要烧  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:16
