查看: 5134|回复: 29
华硕P5KPL主板内存VTT供电芯片UP7713代换
发表于 2016-5-15 20:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
P5K线UP7713RT9199,RT919978
这是原来主板的UP7713
这是代用的RT9199
参与人数 11下载分 +35 收起 理由
青杏煮酒 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方迷觴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竹竿小侠 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
迅维小小子 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蜡笔小白 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
初学者呜呜 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mangolu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tb35045526 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-15 20:44:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
搂住    牛逼  上个图片更好了?           VTT   芯片  很多都可以代换!
发表于 2016-5-15 22:48:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这2个芯片可以代换的呀 我记下来谢谢啊
发表于 2016-5-28 11:16:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
RT9199 本身7和8脚如果没有悬空的话,推测会拉低输入的VCC电压。
发表于 2016-5-28 12:19:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主无时无刻不在啊
楼主无时无刻不在啊
发表于 2016-6-21 15:19:42 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
学写了,精华啊
发表于 2016-6-21 15:37:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很好,方法完美
发表于 2016-6-21 16:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以前也看帖子也代换过一个,收藏了,谢谢楼主,这总线供电是1.2V吗、
就是内存基准电压0.9伏  详情 回复 发表于 2016-12-24 23:07
发表于 2016-12-24 23:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是内存基准电压0.9伏
发表于 2016-12-24 23:38:23 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这样的帖子可以写进精华里面,能把分析出来的芯片和大家共享,一种可贵的精神!同时也只有大神才有能力去研究芯片!
发表于 2016-12-25 12:02:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个芯片推测是内存主供电1.8伏正常后才能工作
发表于 2016-12-25 12:13:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
使用这个芯片的好处就是当内存主供电输出异常时候,推测基准电压4脚也不会产生。
发表于 2016-12-25 12:38:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这有意思,要是直接代换那就等着烧芯片吧。
烧芯片还会拉低5伏供电电压输入值  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:54
推测也会烧供电脚相连滤波电容  详情 回复 发表于 2016-12-25 13:41
这里7和8脚悬空推测就是这两个引脚脱离接地焊盘  详情 回复 发表于 2016-12-25 12:58
是的,vcc输入直接对地引起大电流就会烧芯片  详情 回复 发表于 2016-12-25 12:54
发表于 2016-12-25 12:54:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-12-25 12:58:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这难得不是摆明的事情?  详情 回复 发表于 2016-12-25 13:01
发表于 2016-12-25 13:01:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这难得不是摆明的事情?
发表于 2016-12-25 13:41:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
推测也会烧供电脚相连滤波电容
发表于 2016-12-25 13:56:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢 楼主分享 好东西
发表于 2016-12-25 13:57:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习进步了
