查看: 4377|回复: 18
[其他]
机械革命 MR X6-LH01原机BIOS编程器备份OK
发表于 2016-5-15 19:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机械革命 MR X6-LH01 MBPNTSN158-1310 NTSN1511 V1.0 N15P-GX-A2 8显存SR17D
机械革命 MR X6-LH01 MBPNTSN158-1310 NTSN1511 V1.0 N15P-GX-A2 8显存SR17D.rar
3.15 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 302, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
sz3217353 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-15 22:38:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么机器都没见过
四代的板子,没见过正常  详情 回复 发表于 2016-5-16 11:15
发表于 2016-5-16 11:15:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
sz3217353 发表于 2016-5-15 22:38
什么机器都没见过
四代的板子,没见过正常
发表于 2016-6-7 02:30:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你好,这一款可以默认VGA输出吗?
发表于 2016-6-30 13:03:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这里有个MR X6-LH01显卡供电有一相的上下管烧穿,更换,开机后,独立显卡不在了!不知道刷个BIOS行不行
你换好后,量下显卡供电正常不,正常的话可能是显卡坏了,19直接把它也烧了  详情 回复 发表于 2016-6-30 13:21
发表于 2016-6-30 13:21:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2016-7-21 17:40:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的火神   V5   和你的版号一样   不知道能用吧    下了一个  不认独立显卡
发表于 2016-7-22 09:06:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
权限不够。下不了
发表于 2016-8-15 17:32:53 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我这有一个短路的
没有图纸呀
发表于 2016-9-13 14:32:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢你提供的资料
不客气,好用就好!  详情 回复 发表于 2016-9-13 18:37
发表于 2016-9-13 18:37:44 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
不客气,好用就好!
发表于 2017-7-21 15:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我的代机0.06 不触发  待机只有5V 没有3V     3V电感短路    没有图纸也不知道是不是3V电感
待机都是挨着的,芯片是那种独立的  详情 回复 发表于 2017-7-21 17:47
发表于 2017-7-21 17:47:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
待机都是挨着的,芯片是那种独立的
我的故障和你一样,3V短路.............................  详情 回复 发表于 2017-8-4 14:28
发表于 2017-8-4 14:28:48 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
yvhai2010 发表于 2017-7-21 17:47
待机都是挨着的,芯片是那种独立的
发表于 2017-8-20 08:31:26 | 只看该作者 来自: 西藏山南地区 来自 西藏山南地区
一点一点测试吧 很多原因可以造成重启的 有硬件也有系统的原因啊
发表于 2017-8-20 08:31:32 | 只看该作者 来自: 西藏山南地区 来自 西藏山南地区
发表于 2017-8-20 08:31:38 | 只看该作者 来自: 西藏山南地区 来自 西藏山南地区
发表于 2018-7-4 18:29:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
晕了 权限不够啊  下载不下来 能不能放宽点权限
发表于 2020-3-31 15:32:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
权限不够啊  下载不下来
