- 积分
- 278
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-10
- 精华
此机为进水,目测3.5v上下管腐蚀,触摸板下面有腐蚀。
直接进入正题有,开机不触发。但是3.5v有反应。放了一下电通电可以上电已经有显示只是没背光。再开机又无反应。查了一下背光开启信号,
如图ec27脚BLON_OUT电压为0,此信号是屏的背光开启。联想到不放电的话用开关就无法触发上电,信心满满的以为是ec坏了。直接换了个ec无果。看来不能偷懒了,老实打了一下
ec117脚PM_PWRBTN#ec发给桥的开机信号,有高低电平跳变。再打一下
ec21脚PM_SLP_S4#,ec64脚PM_SLP_S3#都为0v。最后打一下ec的供电,复位,基准电压,休眠信号都正常。看来应该是桥下面有进水导致开机不触发,绕过开机动作上电无背光。果断压一下桥,完美亮机。至此维修结束,附上亮机图
。祝大家生意兴隆。
