查看: 3811|回复: 38
联想E545独显 板号LA-8127P 亮机备份BIOS
发表于 2016-5-15 14:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
比较新的机器,此机为进水腐蚀,修复后备份(附图)
LA 8127P OK .zip
2.39 MB, 下载次数: 1212, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份
发表于 2021-10-25 11:36:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主BIOS能点亮,使用正常,只能用单内存,同时插两条内存点不亮!附上正常BIOS
HRET30WW.bin
4 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-22 09:50:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真好!这个真的很好用谢谢了
发表于 2016-6-13 08:47:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷试试  我的开机掉电
发表于 2016-6-22 13:29:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的是外接正常 内屏不显 换了芯片显示芯片还是不亮
发表于 2016-7-6 13:04:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的电流0.55左右,刷下试试
发表于 2016-7-9 10:31:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
下一个试试
发表于 2016-7-21 11:29:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我的加电不显,下来试试
发表于 2016-7-22 10:51:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有人刷亮的吗,都没人说下?
放心药,良心药。  详情 回复 发表于 2016-7-24 10:47
发表于 2016-7-22 16:32:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开机不显示,循环跑
发表于 2016-7-22 16:32:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开始是好的,刷个看看
已测试过,没有问题,如果你的机器能开机,但是有其他问题的话建议你最好查一下板子其他地方  详情 回复 发表于 2016-7-24 10:46
发表于 2016-7-24 10:46:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sunwua 发表于 2016-7-22 16:32
开始是好的,刷个看看
发表于 2016-7-24 10:47:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
心累了无痕 发表于 2016-7-22 10:51
有人刷亮的吗,都没人说下?
放心药,良心药。
发表于 2016-8-31 19:10:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的是不加电 下载试试
发表于 2016-8-31 19:12:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷了几个了还是不行 再试试这个
发表于 2016-9-3 14:55:06 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
好用 一刷就亮
发表于 2016-9-17 17:55:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以用                        一刷就好
发表于 2016-9-28 12:59:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我是不触发 ,下载试试看
发表于 2016-10-3 10:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
紧都长不帅 发表于 2016-9-17 17:55
可以用                        一刷就好
这是什么BIOS啊
发表于 2016-10-3 10:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以用                        一刷就好
是风扇边上还是桥边上的
发表于 2016-10-13 17:32:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个BIOS是好BIOS ,DOOG
