又是一台联想G460的机器,这回是开机电流到0.6掉电,拿到手拆开主板二话没说,先测主板各大供电,因为电流到0.6掉电很像是CPU电压没出来。,不测不要紧,一侧发现问题了,主板各大供电正常,各大供电的PG也发出来了,后来一想G460的机器COMS电池电量不足也会出现这个故障,去下电池量了一下只有1.8v。难道真是COMS电池没电导致的吗?要真如此那就捡到了,满怀欣喜的找了一个3.2v电池装上去。再次开机,尼玛,还是到0.6掉电。,再开再掉,看来不是这的问题,RTC电路也正常,
这是什么情形?坐下喝杯水,记得以前也修过类似故障的是由于复位信号短路导致的。测平台复位阻值850正常,但是没有电压,内存复位也没有,追查图纸发现下图所示:
内存复位是由CPU发出来的。Q27的G级有3.3v电压。S级只有0.17v。看来是CPU没有发出这个信号了,换CPU无果。不得不查CPU工作条件了,发现CPU的+1.5V_DDR3电压没有,测阻值正常,没有短路迹象,追查+1.5V_DDR3来到下图:
发现G级无电压,仔细一看R268引脚有些发黑了。果断换掉,再次上电,结果可想而知,亮机了@
