查看: 4905|回复: 22
LA-9104P待机短路+无DDR3_DRAMRST#(四声循坏报警)
发表于 2016-5-15 12:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开场白:我是来骗分的
导演:风枪VS烙铁
演员:LA-9104P
进入正题上
接同行一台LA-9104P进水机插上电流表待机电流0.231二话不说直接给客户报价150
一般情况 待机0.231  除待机芯片坏 。还有桥和EC的可能 。先不管了操起万用表一整狂点故障锁定在 待机电路的 VREG5 对地阻止0
更换芯片后 待机恢复正常  3V---5V完美出来
本以为维修就这样结束了
按下开关电流  升到0.46并且有4声循坏报警,DELL4声报警是内存检测没过 既然内存检测没过那就老老实实的量内存条件
初步故障锁定在时钟信号和DDR3_DRAMRST#
按照正常的思路应该电阻变阻用万用表实测正常索性更换电阻。涛声依旧。这尼玛什么情况 。。。。
索性在扫一遍供电看看 。。当扫到QC3元凶浮出水面
RC151电阻进液变质QC3转换出问题 。导致后续DDR3_DRAMRST# 受影响个人是这么理解。
正常的DDR3_DRAMRST# 是有下拉的动作说明内存已被复位
亮机图:
修板10分钟 发帖1小时 各位看客别忘加加分
参与人数 6下载分 +34 收起 理由
月饼 + 20
-龟仙人- + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
锐杰电脑3 -2 疑似QC3的1.5V没有转换的话,根本就不跑马.
scq330 + 10 加分不扣分,不加白不加,送你10分
便民电脑总汇 + 2 发帖是有点费时 呵呵。。。
328508474 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-15 13:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这什么情况帖子没发成功吗
发表于 2016-5-15 13:22:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛呀。现在转行做了销售。但还是不要忘本呀。。。顶。
这年头还是销售吃香  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:24
发表于 2016-5-15 13:24:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这年头还是销售吃香
发表于 2016-5-15 13:47:13 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主思路很清晰啊!!!膜拜
发表于 2016-5-15 13:48:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
完全不会修这些,只能捡些通病修修
发表于 2016-5-15 13:53:24 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
学习学习,谢谢分享、
发表于 2016-5-15 23:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
论坛上好多跑码不过内存的帖子 都是这1.5v 供电引起cpu
发表于 2016-5-15 23:22:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
思路清晰不错
发表于 2016-5-15 23:52:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
后级的+1.5v应该给很多芯片供电才对,没有的话主板根本不能正常工作又谈何的报警?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-5-16 00:57:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用示波器这么熟练,厉害
发表于 2016-5-16 09:15:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这年头还是销售吃香
发表于 2016-5-16 09:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技术不错,手机加不了分
发表于 2016-5-16 09:27:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你是来骗分的 ,你都不怕被扣分。
发表于 2016-5-16 09:27:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主技术不错啊,这机子是秒杀啊!
发表于 2016-5-16 09:35:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个是三代内存检测卡?
发表于 2016-5-16 09:56:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主辛苦了,
发表于 2016-5-16 10:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
牛B  我也有一台DELL 开机4声 进水机器本来第一天修好了··开机 第二天送来开机进系统 然后花瓶 黑屏 就开不了···后面就4声,电压也有撒不知道咋搞了
发表于 2016-5-16 10:20:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修新手,学习了!
