查看: 10746|回复: 33
技嘉B75M-D2V不出CPU供电维修
发表于 2016-5-15 12:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
主板:技嘉B75M-D2V
故障:无CPU供电
昨天接到一块技嘉B75主板,上电测量无CPU供电测了一下供电,BOOT和开启信号都正常就先放到一边了,今天手上事情少就拿出来研究一下,先来个全图 ,昨天测量开启信号都正常有1V左右,今天测量SVID信号也有高电平,断开供电IC 95836的18PIN电阻CPU电压能出来,说明供电IC是好的。那么就是还有条件没满足所以不发出cpu供电,根据B75的时序(参考H61的),内存供电正常后,桥会发出DRAMPWROK表示内存供电正常,然后再发出PROCPWRGD也就是CPUPWROK表示全板供电正常, 最容易先找到CPUPWROK测量到Q47的时候突然风扇停了然后再重启就有了CPU供电,测量Q47的C级有高电平,这时CPU供电就有了,但是断电再重启CPU供电又没了,测量Q47的C级为0V,以为三极管坏了拉低,换了还是一样。看了一下前级三极管都正常,那么就是桥发出这个CPUPWROK不稳定导致没有CPU供电, ,那么桥要发出CPUPWROK需要先发出DRAMPWROK,桥要发出DRAMPWROK需要内存供电正常,实测内存供电正常,那么看图纸DRAM_PWROK是通过R248上拉的,由于板子没有丝印,于是铜刷跑线找到这个电阻 ,测量电压一端1.5V,一端0.2V,那么有两种可能:一种是电阻拉低,一种是桥拉低。断开电阻测量电阻只有0.2K了,找个1K的上去,DRAMPWROK和CPUPWROK完美稳定的出来了,CPU供电也稳定了,此版修复!!
  发帖不易,大伙加分支持一下呗
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
lgh2008 + 1 条理很清晰,学习了
LOVE娟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
多多 + 3 推理加分。
电脑害人 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-15 12:16:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主介绍的很详细,感谢楼主,可惜我加不了分
发表于 2016-5-15 12:24:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主好历害,时序分析的好好。
发表于 2016-5-15 12:48:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主这个图上也不是Q47不是三级管啊 明明一个NMOS
芝麻管子喊三极管喊习惯了,不要介意哈,明白就好  详情 回复 发表于 2016-5-15 12:50
发表于 2016-5-15 12:50:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
原来如此,不过你时充推理的不错  详情 回复 发表于 2016-5-15 12:51
发表于 2016-5-15 12:51:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原来如此,不过你时充推理的不错
发表于 2016-5-15 13:02:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个案例太好了,以前遇到不明白的,看了这个案例,终于明白了。
发表于 2016-5-15 13:21:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个板子开机都正常,现在又有新问题了,关不了机,关机了风扇又自己转起来开机了
查WAKE信号或者看下BIOS里面有无关闭网络唤醒的;  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:52
发表于 2016-5-15 13:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18脚是EN吗?
不是 是COMP  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:51
发表于 2016-5-15 13:38:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
就是一个小电阻坏
发表于 2016-5-15 13:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ你换了1K的电阻,测量正常的电压是多少?
正常是1.5V  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:51
发表于 2016-5-15 13:51:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是 是COMP
发表于 2016-5-15 13:51:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正常是1.5V
发表于 2016-5-15 14:03:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
LZ分析得很详细!!!我不太明白SLPS3和VCC3那两个管子是导通还是截止?CPUPWROK和VTTPWROK和锁相环是高电平还是低电平的?
SLP_S3实测0.6V导通  详情 回复 发表于 2016-5-15 14:13
发表于 2016-5-15 14:04:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
哦哦。。高电平
发表于 2016-5-15 14:05:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看来小铜刷不能少啊。。。
发表于 2016-5-15 14:13:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ivwsit 发表于 2016-5-15 14:03
LZ分析得很详细!!!我不太明白SLPS3和VCC3那两个管子是导通还是截止?CPUPWROK和VTTPWROK和锁相环是高电 ...
SLP_S3实测0.6V导通
5VSB直接去了那3个场馆?那CPUPWROK和VTTPWROK和锁相环此不是低电平了?  详情 回复 发表于 2016-5-15 14:20
发表于 2016-5-15 14:20:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
Q44的C级是低电平呀  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:30
发表于 2016-5-15 18:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
Q44的C级是低电平呀
发表于 2016-5-15 18:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这个板子还是有点问题,不能关机,usb有微短路,桥gg了
