查看: 5194|回复: 3
[海信(Hisense)]
海信tlm32v68k电视有时不开机的维修
发表于 2016-5-15 11:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
修一台海信tlm32v68k电视,RSAG7.820.1666/ROH电源板,有时能开机,有时开不了机,只要开了机图声正常,不开机时,5v副电源正常,主板送了开机信号,继电器吸合,主电源不工作。用热风枪加热电路板的反面,它又正常了,关机冷却后又开不了机,一时感觉无头绪...决定网上搜一搜,结果此机有通病,果断换掉c811,c812两个电容故障排除.
发表于 2016-5-15 15:04:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
历害快修手
发表于 2016-5-15 17:28:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
恭喜楼主修复成功
发表于 2016-5-18 12:43:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢楼主分享
