查看: 9358|回复: 55
[宏碁]
ACER AL2216W显示器黑屏求助。。
发表于 2016-5-14 23:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  机子是前天用着突然黑屏了,但电源指示灯还是开机状态绿色{待机时黄色的}。开始以为是显卡坏了换了台主机还是一样。显示器按电源键绿灯时拿电筒照住隐约能开机宏碁的标志。确定显示器坏就拆了,发现待机12V和5V正常,电源板也没发现有烧毁的零件和鼓包的电容。。。。。请教下1:按下电源键开机正常的机子灯管4个接线座{每个座子两条线}上有电压的吗?用万用表点那两条线测量?一般多少伏的?2:电源板和驱动板链接排线上有两组5V两组12V都有电压,还有组红色线{板上印着DIM}有4.7左右电压{请问整条是什么线?}最边上一根黑色的{板上印着OFF}线上没有电压{这跟是灯管工作的信号线吗?}按下电源键转绿灯也没有电压。
发表于 2016-5-14 23:58:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  灯管这4个接线座应该怎测量电压?
发表于 2016-5-15 07:04:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关电压是多少,你可能听得到电源板变压器有声音吧,要是有声音电源板有问题
面板开机按键上的电压是2.25v..电源板大滤波电容上的是300v.变压器没有吱吱的响  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:24
发表于 2016-5-15 08:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拿个代用高压接入  或者用点灯器 看灯管亮不亮
都没有呀,本想拆下台15寸液晶坏的板子到这台试试,可惜接口不一样,15寸是三根线直接焊接的。这台宏基22寸估计不是灯管问题,之前使用灯管没有异常,亮度也很好的。  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:34
发表于 2016-5-15 08:46:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示器做工不错,根据楼主的描述,基本可以判断是高压板的故障。
发表于 2016-5-15 08:49:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
明显是高压电路或灯管的问题,
发表于 2016-5-15 09:05:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯座电压2000V左右,用点灯器测试灯管
我拔下灯管接头用表测,按下开机键没有一点电压。。  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:36
发表于 2016-5-15 09:30:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是我的话一般就是直接代入高压条,取12V,地线,开关线就OK了
能具体说说我在这块板子上怎操作吗?高压条是指灯管的高压线圈吗?像变压器的那4个长方型的吗?开关线是那跟吗?  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:41
发表于 2016-5-15 10:03:31 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
OFF/ON 3V GND 0V ADJ 忽略 VCC 5V
开机 OFF/ON 有跳变就正常 先确定好主板或电源板问题
电源板排线连接处第一跟黑色线(电路板印有off)是0伏按下开机键也是0伏。第二跟红色线(电路板印有dim)有4.74伏,按下开机键4.74--4.48调变。vcc指的是那跟线吗?  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:47
发表于 2016-5-15 11:11:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看来你是个新手。。70 80 应该是高压坏,自己不会改代用的话就买块同样板吧,
我也有同感,我也正在研究怎么修显示器  详情 回复 发表于 2016-6-14 21:10
板子都不贵,只是自己一般工具都有,也想学习下电路知识。要是能找出问题点维修成功所获得的喜悦可不是整块版换能带来的,这个应该每一位电子爱好者都一样吧。(如果是维修做买卖就要讲效率)  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:55
发表于 2016-5-15 13:15:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换通用的高压板试试,灯管也要看看
发表于 2016-5-15 13:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种现象,应该是电源板怀了
发表于 2016-5-15 17:24:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
面板开机按键上的电压是2.25v..电源板大滤波电容上的是300v.变压器没有吱吱的响。变压器初级这边是300V,次极测量怎没电压。。。。。。。
发表于 2016-5-15 17:34:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-15 17:36:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-15 17:41:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-15 17:47:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你ONOFF没有电压是不对的,这个是驱动板发给高压板的开启信号,你可以把ONOFF这个挑开。 看下是高压板这里拉低了还是驱动板没有发出来 。  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:28
发表于 2016-5-15 17:55:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-15 18:28:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
vvyy18180 发表于 2016-5-15 17:47
电源板排线连接处第一跟黑色线(电路板印有off)是0伏按下开机键也是0伏。第二跟红色线(电路板印有dim) ...
版主您好。按照您的方法:把黑色off开启信号线挑开一边,开机绿灯时有4.84伏电压信号。我是不是要沿着这跟黑色线检查电源电路板是否有原件短路  详情 回复 发表于 2016-5-16 10:03
发表于 2016-5-15 18:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
直接用通用高压板试一下就能判断灯管还是高压板问题
