- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-3
- 精华
一块映泰a870主板无复位,用示波器测PCI a15脚无波行,如果复位正常的波形应该是这样的
测PCI b16脚,33M时钟波形正常,好吧,按时序来修吧,没图纸,在论坛里找了个映泰870U3+r的图纸,在百度上看了图片,跟a870样子差不多,首先s5_3.3V肯定正常,rtcvcc,3.3V跳线帽上测得正常,遇到过没有rtcvcc没复位的板子
rsmrst#有3.3V_dual上拉得到,肯定也正常,
32.768Khz,正常,触发上电正常,说明3Vdual也正常,直接内存供电,1.5V正常,ddrvtt 0.75V正常,
cpu_VDDA2.5V正常
,然后CPU供电跟这篇帖子一样http://www.chinafix.com/thread-934664-1-1.html,先不管,
实测,NB主供电,1.1V正常,总线供电1.2V正常,1.8V供电正常,1.1VSB正常
然后这些供电的开启都来自cpu_pwrgd
这些电压都有说明cpu_pwrgd正常,
NB_pwrgd由1.8V上拉得到,1.8V正常,说明NB_pwrgd也正常,因为板上没有原件标号,这里找不到是哪歌电阻,这里只能这样判断,
sb_pwrgd也是因为没有元件标号,只能这样判断1.1v正常和1.2V正常,3.3Vdual上拉得到,应
该是正常发出的!sb_pwrgd同时由atx_pg,和复位开关控制,上存不了图了,实测,ATX 8脚,5V正常,找到LDT_stop#的测试点,也没有波形,该怎么破,求大师
指教!这里还发现个问题,wp#电压0V,正常为3.3V,这里有个控制信号spi_wp,由IO拉低3.3dual,让三极管截至,wp#才能得到3.3V电压,io要得到什么信号,
才能把spi_wp拉低?图片上存不了,过下补上,跪求大神指教!!!跪求大神指教!!!跪求大神指教!!!跪求大神指教!!!跪求大神指教!!!
