查看: 1114|回复: 1
M4050进水
发表于 2016-5-14 22:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接客户一台DELL M4050 没有说话人就走了。拆机。硬盘进水报废了。板子上还好。就南桥上电容有点腐蚀。1.8V供电处有点腐蚀。其他没有什么。清洗干净。不触发。待机电流0.06.感觉有点高。CPU有点热。把电感全测一次。1.8V电压有电。发现PR4706发霉变质。更换后正常。待机0.01     按开关还是无反应。看来还有其他问题。测EC  RSMRST  无电压  无短路。不想测了。三板斧。换了南桥再说。因为南桥有进水腐蚀。换了个还是一样。这下头大了。搜索下论坛。说EC GPIO77脚要有3.3V。找了一遍。尽然没有找到GPIO77 。晕死。换了EC再说。还是一个样。这样放了一天。早上起来看看电路图。这次找到了EC 的GPIO77 。是1.1V S5的PWRGD 。一测OV。找到问题好办了。发现3.3V上拉电压中间断线 飞线后自动上电点亮。装上电池OK
m4040 10265-1.pdf
3.39 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-14 23:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有rsmrst首先要看3  5v的pg有没采用是否正常
