查看: 1735|回复: 17
七彩虹 G31 断剑版 无复位,无时钟,无VCORE
发表于 2016-5-14 20:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台二手电脑,看了亮机.就花个"高价"收回来了.
正常装完系统.为了测试稳定性,开机放电影.做别的事去.
过会回来一看,主机电源灯亮的,屏黑了,是不是屏保了.动了动鼠标,还是黑的,看来不稳定.
把主板拆下来,丢了一边.
过了一个星期,有时间了,拆下来看看,如图:
接上电源,短接开机针,竟然能触发点不亮了.看来七彩虹 断剑版,这回真的要断剑了.
于是查各大供电,查复位,PCI无复位,如图:
查时钟,PCI无时钟,如图:
查CPU供电,上管有12V,下管无供电,如图:
查内存供电:1.92V正常 如图:
桥供电1.29V 如图:
总线供电1.28V 如图:
现在没思路了,是不是先查CPU供电,CPU供电就要查电源管理芯片的工作条件,?
发表于 2016-5-14 21:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
查看cpu得EN信号,有了再看cpu得工作条件电压
发表于 2016-5-14 21:49:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在G31 G41不值钱了 前两年卖破烂 一个主板都能卖70 看看脉宽的工作条件
我是没事拿G31,这些不值钱的板来练手.要是拿高端板练手,搞坏了,心痛.  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:28
发表于 2016-5-14 21:59:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU没供电,就主查CPU供电芯片工作条件,供电,VID信号,EN开启!
EN开启有1.10V,是不是要1.2V以上才能开启呢,不过我测VID有高低平信号如下:  详情 回复 发表于 2016-5-15 11:33
发表于 2016-5-14 22:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序一步步来吧
发表于 2016-5-14 23:08:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这主板的电源管理芯片是RT8802A,这七彩虹没有找到图纸,就借用了教程里的图,如图:
EN的供电来源是12V,经电阻分压后,再经一个滤波电容,得到5V的EN高平开启电压,
但是我测得这个12脚只有1.38V
1脚 才是 开启 EN 脚  详情 回复 发表于 2016-5-15 00:34
发表于 2016-5-14 23:42:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
家里电脑没有那个计算分压的软件 你确定分压是5V的话就换那2个分压电阻 整成5V 1.38正常的话 就先换IC 这个IC也容易挂
是我把EN脚搞错了.  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:27
发表于 2016-5-15 00:34:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EN的供电来源是12V,经 ...
1脚 才是 开启 EN 脚
原来我搞错了,谢谢青杏煮酒指定.我测了一下,1脚,电压为1.10V,那说明高电平开始正常.如图: [attachimg]1074773[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:27
发表于 2016-5-15 00:52:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先找到CPU供电芯片的PDF  然后找到供电脚和EN脚   测量电压。。。
发表于 2016-5-15 10:27:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
青杏煮酒 发表于 2016-5-15 00:34
1脚 才是 开启 EN 脚
原来我搞错了,谢谢青杏煮酒指点.我测了一下,1脚,电压为1.10V,那说明高电平开始正常.如图:
发表于 2016-5-15 10:27:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小小菜鸟, 发表于 2016-5-14 23:42
家里电脑没有那个计算分压的软件 你确定分压是5V的话就换那2个分压电阻 整成5V 1.38正常的话 就先换IC 这个 ...
是我把EN脚搞错了.
发表于 2016-5-15 10:28:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-15 10:35:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么样了是VCORE芯片坏了吗,换了后出CPU供电没有
还没有搞好.  详情 回复 发表于 2016-5-15 12:08
发表于 2016-5-15 11:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先找到CPU供电芯片的PDF
发表于 2016-5-15 11:33:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-15 12:08:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还没有搞好.
发表于 2016-5-15 15:06:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基准电压没有吗,慢慢找吧 CPU这一块
发表于 2016-5-15 15:39:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按时序修该查CPU供电了,如果芯片外围供电正常就换个吧。
