- 积分
- 248
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-27
- 精华
接到一台宏碁 d270 的小本 上电掉电 0.01~0.18~0.01 反复重启
首先 测量各电压正常 后级转换电压正常 ,复位正常, 测量smbus 正常出来
lpc 有波形 且阻值file:///C:\Users\LQX\AppData\Roaming\Tencent\Users\644120659\QQ\WinTemp\RichOle\Z(~8P_8$)}(Y_C54Z(S%67B.png正常 机器已经跑马,已经开始读内存了 但是读一下就立马掉电了
这个机器南桥比较容易坏 但是我感觉这不像是南桥引起的问题
先拿出内存灯座测试一下 发现故障 有一个灯不亮 先查看一下内存槽 发现内存槽里面有三根线腐蚀了 并且不注意很难发现
先洗刷刷一下 上电 故障一样 由于此机只有一个内存槽,只好从内存槽上直接飞线到内存上
上电 亮机 此机修复
