查看: 2958|回复: 31
B460不触发维修及相关验证
发表于 2016-5-14 18:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
接到B460机器 描述是时开时不开 但到我手上是一次都触发不了 拆机 通病处已经长霉!电阻为EN0的上下拉 电容是16脚供电的滤波电容 看图:
  处理后线性有了 REF也有了 没有18脚的ENC
刷bios吧!找小郭大侠要了个BIOS 刷上去 然并软!不过效验的时候有发现 效验不过 换个BIOS芯片刷吧!找BIOS芯片找了我醉!窄脚的BIOS芯片 不常见 在料板上找了个25Q80的宽BIOS芯片 刷上程序 把脚位延长 再焊接
看图:
然后待机电感3.5v也有了 按开关 一路小跑 亮机
验证信息:1.无EC 无BIOS芯片 BIOS程序坏 会无3.5v电感开启信号
                2.BIOS芯片 宽窄都差不多!!!
参与人数 8下载分 +21 收起 理由
llyx + 5
1165785759 + 2 杂不叫我帮你加分呀
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xw272021261 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ouyangbo + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
huxiecai2008 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-14 18:33:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,不错,又好几张毛爷爷到手了
发表于 2016-5-14 18:34:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
喜哥威武啊!51123的ENC相当于PWM的开启吧!
发表于 2016-5-14 18:38:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵。。还没碰到过。。先收藏起来。。。。。
发表于 2016-5-14 18:41:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
前天修了个 Y470  不触发  EC别上家换成ITE8502   换了个正确EC上去 还是不触发  刷BIOS (开始走弯路  最后 还是BIOS问题)   换了个窄体的BIOS  又上了个上去 问题一样   桥都换了  也一样  最后 换了宽体的  OK 了    修的想哭了
都一样。以后就有经验了。  详情 回复 发表于 2016-5-14 18:59
发表于 2016-5-14 18:41:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你刷的是EC的程序吧
发表于 2016-5-14 18:58:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给你一个赞。
不加分 不开森  详情 回复 发表于 2016-5-14 18:58
发表于 2016-5-14 18:58:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不加分 不开森
发表于 2016-5-14 18:59:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
www95995 发表于 2016-5-14 18:41
前天修了个 Y470  不触发  EC别上家换成ITE8502   换了个正确EC上去 还是不触发  刷BIOS (开始走弯路  最 ...
都一样。以后就有经验了。
发表于 2016-5-14 19:31:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这款机器通病很多
发表于 2016-5-14 19:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢楼主分享
发表于 2016-5-14 20:02:24 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
不错,  我现在是修好了 我就什么都不想了
发表于 2016-5-14 20:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷的是EC的,也不洗洗一下
呵!这是没洗之前拍的!做事没那么马虎!  详情 回复 发表于 2016-5-14 21:03
发表于 2016-5-14 20:32:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题,不触发,有思路很简易呀,
发表于 2016-5-14 20:42:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以后就有经验了。
发表于 2016-5-14 20:44:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主思路清晰 学习了
发表于 2016-5-14 20:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器ec rom芯片是个通病  一般效验不过  我一般会用25L1005代换
芯片本身就是25L1005C 我用宽芯片 25Q80bvs  详情 回复 发表于 2016-5-14 21:01
发表于 2016-5-14 20:53:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不触发有3 5v刷ec bios
我这个是没有18脚开启噢!  详情 回复 发表于 2016-5-14 20:57
发表于 2016-5-14 20:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
袁袁华 发表于 2016-5-14 20:53
不触发有3 5v刷ec bios
我这个是没有18脚开启噢!
发表于 2016-5-14 21:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
