- 积分
- 130
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-4
- 精华
接修一块技嘉GA-A55-S3p主板,通电,开机,复位一闪一闪的,简单的量了几个电压,内存,1。5V----OK,CPU电压,1。05V,桥电压---1。2V,心想,电压都有,这板不好修了,想了一下,还有一个VDDA2。5V电压没有量,找呀找呀,找到Q62,一脚进,5脚出,1脚有3。3V,5脚-----0V,问题出来了,VDDA25i没有2。5V,到这里,想AMD的时序不是内存供电--VDDA2.5--CPU供电--桥供电/总线供电,VDDA25电压都没有出来,后面的电压怎么出来的,我也搞不明白是怎么回事,先不想了,把2。5V搞出来再说,手上没有这个芯片,找了个1117-2。5的稳压管,改线,5V进,2。5V出,跑码,亮机(为什么不就近3。3V做为进线呢,试过,3。3V进,只有2。3V出,主板也可以亮机,为了稳妥,还是接5V吧)
