查看: 1502|回复: 1
求教:845主板开机电源风扇不转,直接3.3V电源可启动电源,但点不亮
发表于 2009-3-11 17:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
845主板开机电源风扇不转,直接3.3V电池(也就是把主板上的电池短接)可启动电源,但点不亮
即使风扇转但是CPU不发热 因无供电 查CPU周遭MOS都有正常12V
发表于 2009-3-11 17:12:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先修不上电故障
一般的步骤新手区和专题区有帖子
