楼主: OQC
顾客说太急,今晚有LOL比赛,我又没有IO,我只能这样了。
发表于 2016-5-14 21:38:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这不是A55吧。之前我修了10多块都是这样改的。
OQC
不是A55的。好像是B75  详情 回复 发表于 2016-5-15 19:01
发表于 2016-5-14 21:39:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
100蚊环游世界 发表于 2016-5-14 21:18
什么 型号的IO,下次遇到试试
5VSB 和PSON
发表于 2016-5-14 22:11:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主牛人,不错学习了,如果IO只差收到SLP_SI3#,不发出PSON这样改还行,如果其他条件也不正常这样改不行吧!
OQC
对的,没收到不能这样  详情 回复 发表于 2016-5-15 19:02
发表于 2016-5-14 23:55:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样也行的。
发表于 2016-5-15 00:21:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你这样搞会不会不稳定啊等下你过两天又拿过来了
OQC
不会的,试过几次 最多换IO  详情 回复 发表于 2016-5-15 19:02
发表于 2016-5-15 00:47:20 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
弱弱的问下G级为什么给D级相连接的尼?想不懂
发表于 2016-5-15 01:03:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也这样改过  关不了机 而且SLPS3 3V变成2.点多V  偶尔跑马  偶尔不跑马
OQC
因为你B极前面没有电阻,或者阻值不够  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:53
发表于 2016-5-15 01:03:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换过新的IO 也不行  根本不是IO的问题,,,
OQC
有时候不是IO了  详情 回复 发表于 2016-5-15 19:04
发表于 2016-5-15 07:34:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
再讲解的详细一点就更好了
OQC
语文不好,写不了太多字  详情 回复 发表于 2016-5-15 19:04
发表于 2016-5-15 07:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
神来之笔,所有的时序都见鬼去吧!
OQC
时序是很重要的,这个也是按时序去修的啊  详情 回复 发表于 2016-5-15 19:03
发表于 2016-5-15 07:43:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来维修不能用死办法了,要有扩散的思维,要灵活多变,看来受益匪浅!
OQC
对的,互相交流交流  详情 回复 发表于 2016-5-15 19:03
发表于 2016-5-15 13:53:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
因为你B极前面没有电阻,或者阻值不够
你这个是用10K电阻还100K的电阻  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:28
发表于 2016-5-15 19:01:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是A55的。好像是B75
发表于 2016-5-15 19:02:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
HTKJ-08551988 发表于 2016-5-14 22:11
楼主牛人,不错学习了,如果IO只差收到SLP_SI3#,不发出PSON这样改还行,如果其他条件也不正常这样改不行吧 ...
对的,没收到不能这样
发表于 2016-5-15 19:02:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不会的,试过几次
最多换IO
发表于 2016-5-15 19:03:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对的,互相交流交流
发表于 2016-5-15 19:03:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xinzhew 发表于 2016-5-15 07:42
神来之笔,所有的时序都见鬼去吧!
时序是很重要的,这个也是按时序去修的啊
发表于 2016-5-15 19:04:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
twh0421 发表于 2016-5-15 07:34
再讲解的详细一点就更好了
语文不好,写不了太多字
发表于 2016-5-15 19:04:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时候不是IO了
发表于 2016-5-15 20:00:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
技加IO是28F
