楼主: qinmjie
[已解决]
山寨DELL游戏本不通电维修
发表于 2016-5-14 23:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
51125应该是芯片自己开启的3,5V的
发表于 2016-5-15 08:49:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
qinmjie 发表于 2016-5-14 22:30
PQ58是一个芯片,由两个N沟道场效应管构成,也就是复合场管。其中1 2 6脚为A组,3 4 5 为B组。拆掉当然是 ...
哦,原来是这样, 谢谢大神的耐心讲解
发表于 2016-5-15 09:30:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
DD_ON如果还会去开启其他电压,那你拿掉PQ58只是让待机5V不受控,其他电压还出不来。DD-ON还处于短路状态,不换EC是不行的。那或者是其他线路短路引起的DD-ON短路呢?还得往下查。这样的开机只是有显示而已,肯定还有其他问题
发表于 2016-5-15 09:38:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰啊,那些游戏本好多坏的是PCH啊
发表于 2016-5-15 09:52:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
膜拜了
发表于 2016-5-15 10:00:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路很清晰,学习了
发表于 2016-5-15 10:05:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么没见楼主上图纸啊,山寨本我一般都不修的
图纸论坛有,我这里发会不会重复,我就上传上来吧。 另外这个山寨机也还好吧,毕竟雷神神舟什么的也在用这个板。虽然做工不算细致,但是做得强壮啊。  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:39
发表于 2016-5-15 10:07:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主,好经验,技术也不错,
发表于 2016-5-15 10:09:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
神秘刺杀者 发表于 2016-5-14 17:10
我不同意,DD_ON你说这个信号还去开启别的电压,那么你拿掉PQ58只能是待机5V不受控与EC,并不能让其他电压 ...
你是对的。是我看错了。谢谢指正。如下图,DD_ON和DD_ON_EN中间有个路线PJ48,标示为OPEN,估计是没有做,
启动5V和5VS的的叫DD_ON_EN是来自于PJ12,由VDD3上拉而来。而3.3V 和3.3VS也是由DD_ON_EN开启,如下图
所以情况是主板设计了由DD_ON去控制3v /5v  3.3vs/5vs的线路,却空了元件。
再就是有一点,DD_ON弪由PQ23A 转为DD_ON#  和USB_DD_ON#,按说USB也许是不能用的。
但是我修起来后用U盘进过PE,我想也许在VDD5正常以后或是其他电压也正常以后,EC发出的DD_ON也正常了。这就是倒结果为原因了。不过我现在主板已经交还客户,也无法验证了。
这里的5v开启,只要适配器检测信号正常就开启了,至于DD_ON估计按开关后出来的  详情 回复 发表于 2016-5-15 16:54
发表于 2016-5-15 10:13:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新款有些机器不出开启,把他拆掉就好了
发表于 2016-5-15 10:15:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
懂原理啥都好办,能置开启为高就可以了
发表于 2016-5-15 10:17:51 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
zijianone 发表于 2016-5-14 16:52
真是大师, 还写得这么详细,好难得, 可惜我号现在最多只能加一分,不然肯定多加。  不过还是想问点小白问 ...
你要是能拆掉A不拆B记得要教教大家啊
发表于 2016-5-15 10:17:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
山寨机还能找到图纸,
发表于 2016-5-15 10:19:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跟神州的模具一样   很垃圾的设计
发表于 2016-5-15 10:39:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
另外这个山寨机也还好吧,毕竟雷神神舟什么的也在用这个板。虽然做工不算细致,但是做得强壮啊。 6-71-w65s0-d02(1).pdf (4.88 MB, 下载次数: 8)
这个是I7的,什么神州华硕都有这个代工的板子,不过搜索不到型号哦  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:24
发表于 2016-5-15 11:55:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
思路不错很清晰,讲解的也很详细 不装场馆 引脚悬空 芯片默认为高电平 所以有5V输出 并不影响EC发给其他路的控制信号 说白了就是拆掉的复合场馆坏了 对吗
发表于 2016-5-15 16:54:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
qinmjie 发表于 2016-5-15 10:09
你是对的。是我看错了。谢谢指正。如下图,DD_ON和DD_ON_EN中间有个路线PJ48,标示为OPEN,估计是没有做, ...
发表于 2016-5-15 17:18:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
神秘刺杀者 发表于 2016-5-14 17:06
与非门 有0出1  全1才1,空脚一般默认为0v的
与非门,全1出1?
是啊,有什么不对吗  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:23
发表于 2016-5-15 17:19:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
抽开电源线,此脚对地阻值立即恢复为400多欧,看来是有信号不对导致这个脚对地短路,而不是有元件硬性的击穿。
啥意思呀?
某个信号脚如果是高电平有效,现在却没有电压,有如下几个情况: 一是在不插适配器时,就测得阻值对地短路或者偏很低,插上电就更不用说了,这就是有硬性的短路,找着那个原件坏了换了就完了。不行就烧鸡大法伺候。  详情 回复 发表于 2016-5-15 22:48
发表于 2016-5-15 17:23:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
583931727 发表于 2016-5-15 17:18
与非门,全1出1?
是啊,有什么不对吗
与非门(英语:NAND gate)是数字电路的一种基本逻辑电路。若当输入均为高电平(1),则输出为低电平(0);若输入中至少有一个为低电平(0),则输出为高电平(1)。与非门可以看作是与门和非门的叠加。  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:24
