查看: 12406|回复: 9
胜利万用表VC9806改造实记
发表于 2016-5-14 14:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
胜利万用表VC9806改造实记
  很久之前买了一块胜利万用表,改造之前测量了一下,10.000XX V 读数9.995V。用了很久没有超差还不错,由于黄皮太贵,决定改造一下,下面便是胜利万用表改造实记。
  1、要换积分电容,左边最大的就是我换上的630V 红威马0.1U电容。一次自检0.9999V成功。
  2、比较小的是用于负基准产生的基准保持电容。这个对于反转测试很重要,工厂居然用的0805贴征电容。表示不懂。
  3、蓝色的是输入滤波电容,用这个还行。
  4、作为基准党,首先要换基准,MAX6190上场,通过二个塑料块分压和一个圆柱电阻调整,用R6871万用表把基准电压调整到1.000XX V。
  5、改时钟频率,测量第三脚上的频率,只有73HZ,换算回时钟频率,只有87.6KHz,速度不但慢了,还不能抑制电源纹波。应改为100KHz,测3脚有83.333KHz才正常。手头没有100K晶振,用二200P云母电容串联,几个电阻调整。
  6、朋友送了一块1776陶瓷排阻,本想换原装的EBG1776,没换前实测了一下,调整基准后,电阻档与电压档所有档位都只有+1个字的误差,电压档和电阻档全都由这个排阻保证精度。分压比和单个绝对值居然这么准,预料之外,当时室温30度,所以就不换了。EBG1776排阻真不错。哪怕里面是5色环电阻封装也很好。如果VC的基准分压电阻也用排阻的电阻。那就很完美了,不知道为什么用误差很大的0805和蓝色可调。
图一 胜利万用表VC9806改造实记
  调整时钟频率,150HZ时,实钟大约是180KHz,读数太快了。受不了,还是100Kh舒服。
图二 胜利万用表VC9806改造实记
  用标准的7129自检方法自检:把37脚、24脚短接,强迫其工作在2V档位,再把33脚、34脚短接,显示自检读数“9999”,稳稳的。果然威力无穷,就是太大个了。还好刚好装得下。
图三 胜利万用表VC9806改造实记
  电阻档短路电阻,0.55欧,比我刚入的EX540的0.21欧大。
图四 胜利万用表VC9806改造实记
  测量标定值为19.999xx k的2并金封电阻,+1个字。
图五 胜利万用表VC9806改造实记
  测1K电阻。也很准,+1个字。
图六 胜利万用表VC9806改造实记
  尺10k电阻,同于电阻基准偏低,这回刚好是10.000k。
图七 胜利万用表VC9806改造实记
  测量100K电阻基准,这回有点线性误差,但还是在1个字内。
图八 胜利万用表VC9806改造实记
  测量1M欧电阻。还是+1个字的误差。
图九 胜利万用表VC9806改造实记
  VC9806果然是国产比较好的手动万用表。EBG排阻和ICL7129的表现非常好。胜利表的精度已经打败UT61.现在再次打败美国高端货。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sz3217353 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-14 15:35:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
做电阻的都知道,做负值的,防止温度系数影响。1M的电阻,加工的时候会做小于1M的。
发表于 2016-5-14 19:08:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
搞这么精密,是搞设计开发研究的工程师。
做迅维没必要,精确到0.0001
发表于 2016-5-15 13:51:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
UT61 表示很无语!
发表于 2016-5-15 19:35:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
做维修的,搞太高精度也没什么用,完全是犯了强迫症的表现
发表于 2016-5-16 00:53:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么高的精度,非一般的追求啊
发表于 2016-5-16 08:53:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不管别人怎么说,反正我觉得挺牛逼的
发表于 2016-5-16 13:03:21 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主是 真正的 高手,见识了
发表于 2016-5-16 15:07:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
好的万用表是维修必备工具,不单纯是0.0001的误差,这是一种态度问题。且好万用表岂止精度这么简单,响应时间测量速度那都不是一般的表比得了的,且精度非常高。同样在料板上找电阻我的FLUKE 87 替我节省了超多时间。
发表于 2016-5-25 18:42:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
胜利万用表厂家应该请楼主做顾问
