查看: 3106|回复: 20
一个奇怪的问题,主板d0不跑码,查看cpu供电降低了,加焊电管,亮了,再试,又不亮了
发表于 2016-5-14 13:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个奇怪的问题,主板d0不跑码,查看cpu供电降低了,加焊电管,亮了,再试,又不亮了,以为电管坏了,更换了个新的,测试了几次都亮,以为ok了,装机在试结果就亮一次,再试就不亮了,内存硬盘电源显卡都没问题
发表于 2016-5-14 13:40:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该不是管子的问题 仔细看看cpu芯片的工作条件
换的新管子又重新加焊了一次,反复测试多次,现在都没有出问题  详情 回复 发表于 2016-5-14 19:31
发表于 2016-5-14 13:46:51 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
说不定就是IO的事..本人修台机板板少..只是给你提个..
发表于 2016-5-14 17:28:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
以前听说D0可能是CPU座子的问题,楼主你查下CPU供电的条件吧。
已经解决了,换的电管我又重新加焊了一次,反复测试,现在是没有问题的  详情 回复 发表于 2016-5-14 19:30
发表于 2016-5-14 19:30:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好了就好,管子先用风枪吹上去,在用烙铁加焊下基本上没问题,上点锡  详情 回复 发表于 2016-5-14 19:45
发表于 2016-5-14 19:31:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-5-14 19:45:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
恩恩,之前只是用风箱吹上去而已  详情 回复 发表于 2016-5-14 20:16
发表于 2016-5-14 20:16:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩恩,之前只是用风箱吹上去而已
发表于 2016-5-14 20:23:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是吹到CPU供电芯片去了,不良
发表于 2016-5-14 20:26:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么是电管?
发表于 2016-5-14 21:36:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么板子啊。
发表于 2016-5-14 22:41:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同问什么是电管?
发表于 2016-5-14 23:38:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电MOS管,我是不是不该搭嘴?
发表于 2016-5-15 00:23:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刷bois试试
发表于 2016-5-15 00:56:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
什么主板哦  有的DO是没有跑马 有的是跑不过内存
发表于 2016-5-15 07:37:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不知道会不会返修
发表于 2016-5-15 07:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主所说的专业术语大家都不懂
发表于 2016-6-10 23:25:15 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
管子性能不良,没焊好不至于这种故障
发表于 2016-6-10 23:33:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计是芯片问题  管子是被它慢慢折磨坏的
发表于 2016-6-10 23:36:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
DO好像是IO那边的问题
