查看: 3001|回复: 18
E531 进入休眠不能唤醒
发表于 2016-5-14 12:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
E531 进入休眠不能唤醒 短时间内可以按键盘,久点按电源,可以唤醒,时间久了就不行了
发表于 2016-5-14 12:51:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
霍尔元件摘掉了吗?
发表于 2016-5-14 14:53:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把机器设置成不休眠就好了
发表于 2016-5-14 18:53:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
LID_SW#信号电路问题吧   桥
不让它休眠就行了呀
发表于 2016-5-14 19:46:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个纯净系统试试
发表于 2016-5-14 20:00:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你把独立显卡驱动 删掉  我以前遇到一个 是独立显卡坏了 导致的
发表于 2016-5-14 20:13:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
检查一下集显驱动,集显驱动最好从联想官网下载。
发表于 2016-5-14 20:25:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要么休眠开关问题,要么就是机器反应慢了,没跟上
发表于 2016-5-14 20:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好多电脑都有这种故障  跟桥的睡眠唤醒有关  不是挑剔的客户可以忽略不管
发表于 2016-5-14 21:54:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
进入WIN7按一下开关就进入休眠,再怎么按也唤醒不了
发表于 2016-5-14 21:58:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个系统试试  acpi打开
发表于 2016-5-14 23:19:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是WIN10啊如果是就是系统了哦
发表于 2016-5-14 23:54:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是软件问题哦
发表于 2016-5-15 01:41:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种奇葩问题,可以在WIN7下设置永远不休眠啊。能不动板子就不动吧
发表于 2016-5-15 06:38:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
首先看系统有没问题,再看霍尔元件
发表于 2016-5-15 12:30:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看一下休眠信号
发表于 2016-5-15 12:35:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把机器设置成不休眠就好了
发表于 2016-5-15 12:38:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那可能是系统问题
发表于 2016-5-15 12:46:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
SLP3 SLP4查一下信号吧
