查看: 2860|回复: 26
华擎880GMH/USB3卡D1
发表于 2016-5-14 11:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同行拿来一华擎AM3主板,说点不亮,让给看看,同事接手后上诊断卡跑d1, 然后就按不过内存的条件修。由于我们都是学徒,修板全靠自己慢慢积累经验,我也以为C1 D1就是内存不过,就没太关注。直到第二天老板问为什么还没修好???!  这才知道同事没搞定。 我赶紧翻了一下以前做的笔记 D1是初始化IO,要么是IO不良,要么是LPC总线不良导致南桥认不到IO。按不过内存的方法当然修不好。
   对同事说明D1代码定义的时候,他已经加焊了北桥,居然还一路跑码亮机了。。。 好吧,算我白说了。。。
下午测试的时候又卡在D1不动了 他刷完BIOS换了IO不行后垂头丧气扔给我,我怕他换的IO是坏的,我又从废料板拆了一个换上,亮了三把又卡在D1,这时慌了。赶紧查了全板供电、时钟、复位、都正常。然后又查了IO所有供电,也正常,查到IO时钟的时候,IO有两个时钟,一个33M 一个48M 电压都是1.6V左右,其中33M时钟3.3V明显偏高。
一般IO时钟是南桥发出的 难道桥不正常导致时亮时不亮?加焊了一把南桥还是不行。 突发想到PCI的时钟B16脚也是33M时钟 把IO时钟脚翘起飞根线到PCI B16脚不也一样?修板嘛 本来就是缺什么修什么,修不出来就给它补一个。 飞好线 诊断卡果然一路小跑到00亮机。。。
问题很简单,但是修的好艰难,如果善于总结经验,可以让我们走更远……
发贴不容易,鼓励鼓励新人加点分吧
参与人数 20下载分 +48 收起 理由
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qinmjie + 2 若扣分不自由,则加分无意义
huahui636 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llxy766 + 2
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
多多指教o + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-14 12:16:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这板子修的也挺曲折了,已加分
发表于 2016-5-14 12:54:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好帖  思路是很清晰的  俺一般人都是去修内存了   加分必须
要是经验丰富的 拿来直接秒了,像我们只能慢慢排除了  详情 回复 发表于 2016-5-14 13:01
发表于 2016-5-14 13:01:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵 这个板 没人能秒  详情 回复 发表于 2016-5-14 13:03
发表于 2016-5-14 13:03:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵   这个板  没人能秒
发表于 2016-5-14 13:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主好姿势啊,修的真叫顶刮刮 啊。真叫我五体投地啊。。景仰知情如滔滔江水啊。。
查了这么多啊,厉害啊
发表于 2016-5-14 13:47:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然是修出来了,但没有去查为什么电压高,冶标不冶本
IO的时钟一般是南桥发的,华擎跟华硕是一家,台板基本没图纸,点位也很少有。就算跑线到南桥也无济于事  详情 回复 发表于 2016-5-14 18:05
发表于 2016-5-14 14:06:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主思路厉害啊 这要是我就放弃了 不稳定的板我们一般都不修了 这难保不返修啊
发表于 2016-5-14 15:00:37 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这样子坏的几率很高
为什么这样说?有依据不  详情 回复 发表于 2016-5-14 17:14
发表于 2016-5-14 17:14:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
wengshaosi 发表于 2016-5-14 15:00
这样子坏的几率很高
为什么这样说?有依据不
发表于 2016-5-14 18:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修个台板30块,没必要换桥,时钟不正常 可以拉一个给它  详情 回复 发表于 2016-5-14 18:08
发表于 2016-5-14 18:08:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-5-14 21:20:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好屌的。确实比我强
发表于 2016-5-14 21:35:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是把IO的针脚跳起来了么??否则还有3.3V怎么断开啊
时钟是桥给的,挑起来后就没了,然后再飞线到PCI B16脚 也就是33M的时钟  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:23
发表于 2016-5-14 22:18:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的方法真不错,学习了!
发表于 2016-5-14 22:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-5-14 22:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
D0  D1  两次跳过表示认到PCI一E 5 如多次跳过表示没认到PCI一E看你的笔记好像又在听徐总讲课。
发表于 2016-5-14 23:03:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的方法 能收到钱才是硬道理
发表于 2016-5-15 01:17:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
、、、这也行   高手就是这样炼成的。。。
发表于 2016-5-15 09:33:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最后解决方案哪里撬脚没看明白啊
