查看: 2458|回复: 27
DELL 3549 5代U 硬盘和光驱找不到 USB可用 SATA是U控制的 这个考虑哪方面?
发表于 2016-5-14 10:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机器硬盘和光驱 BIOS下认不到  板号 13302-1刷了BIOS无效   这个板号有2种颜色的PCB  不同颜色不通用 我刷了3个才找到合适的
供电5V是有的  就缺信号   USB可以用 可以引导进PE
SATA是U控制的  是不是U有问题呀  板子就一个U一个显卡还有个EC  别的没啥了
发表于 2016-5-14 10:45:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外围 电路没问题就是U了
发表于 2016-5-14 10:51:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以参考一下我发的贴,不认硬盘维修那个
发表于 2016-5-14 10:54:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种板子U坏了基本就没得修了,换CPU的成本太高了
直接交换主板  详情 回复 发表于 2016-5-14 11:26
发表于 2016-5-14 11:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能否找到SATA配置电阻?看看
发表于 2016-5-14 11:10:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加焊一下呗!
发表于 2016-5-14 11:10:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5代U就进医院了
发表于 2016-5-14 11:11:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
SATA总线确实是进的U,这个U做起来风险真大,板看起来也很薄,谈好风险的前提下,可以加焊CPU试下
发表于 2016-5-14 11:14:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按条件查呐
发表于 2016-5-14 11:19:15 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
先看电压 把
发表于 2016-5-14 11:24:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是交换主板算了
发表于 2016-5-14 11:24:35 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我这有一块ACER的 U挂了 南桥都集成了
我这个还亮 你的亮不  详情 回复 发表于 2016-5-14 11:26
发表于 2016-5-14 11:26:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我这个还亮 你的亮不
我这连触发都不触发  详情 回复 发表于 2016-5-14 11:32
发表于 2016-5-14 11:26:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接交换主板
发表于 2016-5-14 11:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在CPU外围找下 rbias这个信号,电阻要是正常的话 就干CPU吧
发表于 2016-5-14 11:29:54 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个不先换U试试,很难确定是哪里的问题。话说,这本应该还没过保吧?
发表于 2016-5-14 11:32:28 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
freesky123 发表于 2016-5-14 11:26
我这个还亮 你的亮不
我这连触发都不触发
发表于 2016-5-14 11:43:04 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
以前修过一个 查下sata模块的供电 和时钟
发表于 2016-5-14 11:43:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是桥,不然不会2个都找不到的
发表于 2016-5-14 11:46:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥和U集成的板,基本上可以断定就是U挂了,建议楼主直接交换板吧。
