查看: 2138|回复: 5
联想G50-70 NM-A271 就是开机慢点绝对亮机正常
发表于 2016-5-14 10:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想G50-70 NM-A271.zip
3.15 MB, 下载次数: 159, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-14 10:12:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的机器本来是开机屏幕闪不亮机 刷了这个就好了  开机15秒亮机 进系统正常
发表于 2016-5-19 17:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开机慢有没有开机快ude
发表于 2016-6-27 12:33:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想G50-70上电不跑码BIOS刷过了求高手帮忙
发表于 2018-2-22 10:12:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主的这G50-70的版本号怎么不写上呢?
发表于 2018-3-21 17:38:13 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我的开机屏闪,刷了bios好了,感谢楼主
