查看: 2564|回复: 21
FP6321不出电压求助
发表于 2016-5-14 09:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
G41D3+不出北桥电压,大家指点一下。
发表于 2016-5-14 10:50:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
非常感谢你的图纸和提示,是Q41的SLP_S3腐蚀断线,飞线搞定。我的图纸没有这部分电路,走了不少的弯路。  详情 回复 发表于 2016-5-14 12:41
发表于 2016-5-14 10:03:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查DO_CHIP脚电压,开启就是它
这个电压到IO IT8721,没有电压,IO已经更换,内存供电正常  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:05
发表于 2016-5-14 10:05:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
pfvl2008 发表于 2016-5-14 10:03
查DO_CHIP脚电压,开启就是它
VCHIP0这个电压到IO IT8721,没有电压,IO已经更换,内存供电正常
你方向错了,桥电压不是IO控制,VCHIP0这个去IO,应该是IO监测桥电压而已,开启脚肯定不是去往IO的,7脚那个信号DO_CHIP去了哪里,查图纸看。 按时序这个电压应该是由内存供电控制的  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:18
发表于 2016-5-14 10:08:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
7脚电压为0,上电瞬间上下管无波
发表于 2016-5-14 10:12:17 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换心片,查7脚电路,去掉三级管
高手出招,有含量,学习了。  详情 回复 发表于 2016-5-14 17:00
芯片已换,上下管已换,7脚外接正常  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:15
发表于 2016-5-14 10:15:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
fkueqtbl 发表于 2016-5-14 10:12
换心片,查7脚电路,去掉三级管
芯片已换,上下管已换,7脚外接正常
发表于 2016-5-14 10:18:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
按时序这个电压应该是由内存供电控制的
DD_CHIP这个信号全图没有到别的地方了,就只有这个芯片。  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:23
发表于 2016-5-14 10:23:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
pfvl2008 发表于 2016-5-14 10:18
你方向错了,桥电压不是IO控制,VCHIP0这个去IO,应该是IO监测桥电压而已,开启脚肯定不是去往IO的,7脚 ...
发表于 2016-5-14 11:03:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
D8、C235查查!
发表于 2016-5-14 11:11:40 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
DD_CHIP这个信号应该是比较用的,要有电压出来后才有的吧
发表于 2016-5-14 12:03:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个芯片不是只要1  5  7脚电压正常就会开始输出pwm的啊
发表于 2016-5-14 12:06:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图还不好修吗?要排除负载短路哦。
发表于 2016-5-14 12:14:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过 学习一下
发表于 2016-5-14 12:41:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
非常感谢9#图纸和提示,是Q41的SLP_S3腐蚀断线,飞线搞定。我的图纸没有这部分电路,走了不少的弯路。
发表于 2016-5-14 12:42:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢大家的提示和帮助!
发表于 2016-5-14 13:40:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看 1. 5.7 脚电压
发表于 2016-5-14 15:51:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
。。。 楼主你的图纸是不是不同版本的啊 怎么会少了开启那部分的电路 这要坑死人啊
下图纸的时候没有看版本,真的差点害死人。还好世上好人多,感谢9#的图纸,差点就要用脚踩了。  详情 回复 发表于 2016-5-14 16:11
发表于 2016-5-14 16:11:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-5-14 16:11:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
