查看: 1501|回复: 6
A1370 820-2855-A
发表于 2016-5-14 09:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台2011款的A1370主板坏了在论坛上到处找BIOS都没有,后面找到一个还是分开解压的郁闷,后面换了南桥机子好了用论坛上唯一的一个刷上去风扇狂转不行,后面把原来的备份的刷上去了一切正常,请不要删去一定好的,我原机备份下来的
A1370备份.zip
3.8 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-1 17:56:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你机器什么问题啊  我这有个温度高的  老重启,试试
发表于 2017-7-22 20:19:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版号多少啊?A1370那么多款,不说清楚,下了也不敢用
发表于 2017-8-24 11:56:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
外壳写的是2011,板上写的是2010
发表于 2019-8-15 16:00:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个版号的BIOS论坛就只有两个 下个收藏一下
发表于 2020-8-5 13:18:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果有图片对照就好了
发表于 2021-5-27 11:14:23 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
我这有一台820-2855-A的本本,加密了,刷你这个试试,要改ME吗?
