查看: 3907|回复: 5
海尔 NE2200L 板号:88MWDT3-ADHL-A2通病维修
发表于 2016-5-13 21:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器故障是   指示灯一闪一闪的   屏幕不显示         故障是驱动板给屏供电的电容短路  位置是      C9  电容短路  很小的电容          直接翘掉C9    两台一摸一样的故障  我看论坛也有这样的故障   刷资料没好      估计也是这个问题        需要下载分 加点分
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
锋芒惭现 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-13 21:57:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错受教了 很好的经验~!
发表于 2016-5-13 22:25:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主是怎么想到屏供电短路呢?
发表于 2016-5-13 22:26:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又一款通病,下次好修了。
发表于 2016-5-14 13:14:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享维修经验  收藏
发表于 2017-8-13 20:46:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很好的经验,可以少走弯路
