查看: 2039|回复: 9
美格796FD2亮度不足
发表于 2009-3-11 15:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如题,机器刚来的时候是不可以开机的,同时来的两台,都是4856坏,更换后可以显示了,其中一台已经正常,另一台亮度不足已经排除尾板问题,二次电源和主电源也正常,该怎么查啊?????????
有知道的兄弟跟上!
发表于 2009-3-12 15:38:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
查一下G1电压是多少,,亮度控制电路
发表于 2009-3-12 17:17:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以把G1电压改高一点试下
发表于 2009-3-27 20:25:47 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2009-3-27 20:27:42 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
G1是-25V,应该正常,G1电压是改高还是改低,怎么改?请大家赐教!
发表于 2009-3-29 20:47:42 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
大虾们,问题终于搞定了,是ABL5.6V稳压二极管对地了,更换后OK,现在正在试机,这机器很不错不比SONY的差。
发表于 2009-3-29 20:48:02 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
大虾们,问题终于搞定了,是ABL5.6V稳压二极管对地了,更换后OK,现在正在试机,这机器很不错不比SONY的差!
发表于 2009-3-30 18:31:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种显像管是特丽珑的,适合作图
发表于 2009-3-31 14:11:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我公司几台用过几年后都现亮度不足显像管老化特征
发表于 2009-4-3 10:34:59 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
崔文祺 发表于 2009-3-31 14:11
显示器显像管老化的很少很少,百分之1也最多,除非是翻新机!
