查看: 855|回复: 10
技嘉 ma d2v 断断续续掉点怎么搞
发表于 2016-5-13 19:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我测的是电压都正常啊      复位也有的       就是上电自动触发     而且启动有十秒钟又断电了       一直这样       接下来还要侧那些必要的条件?
发表于 2016-5-13 22:17:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
估计是开关电压被拉低,测下开关引脚。
发表于 2016-5-13 22:24:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是反复断电开电吗
是的 一直重复上电掉电  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:52
发表于 2016-5-14 10:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是的    一直重复上电掉电
发表于 2016-5-14 12:09:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跑码了吗?
发表于 2016-5-14 16:10:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
自动上电的话可以测下I/O是否正常 还有跑码了吗
发表于 2016-5-14 17:06:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,有时我也是这样做的
发表于 2016-5-15 02:30:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有时候跑马  有时候不跑马  我也经常遇到   难修
发表于 2016-5-15 22:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内不 还没有遇到这个问题
发表于 2016-5-15 22:32:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个真难修 我有好几块都是这样的
发表于 2016-5-16 08:37:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
放电试试看还会不会自动上电 查IO  条件加桥
