楼主: acl56349232
华硕B75M-A REV.1.00,不亮机,跑码62--03--自动重启无限循环。
发表于 2017-10-31 16:35:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
手里有好几片同样的问题 冷机时62到03 循环重启几次后正常亮机(3-10分钟)不等,求高手指点!
发表于 2019-4-7 14:49:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是内存供电管吗
估计这个是通病了哦  详情 回复 发表于 2019-9-14 11:45
发表于 2019-8-28 18:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一块,哪的问题啊
发表于 2019-9-14 11:45:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jmdna 发表于 2019-4-7 14:49
是内存供电管吗
估计这个是通病了哦
发表于 2019-9-15 17:04:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
b85不良及   特娘的
发表于 2020-4-6 09:44:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天修到一片华硕B75M-A REV1.0主板故障现象:1.有时自动上电不跑码不显示,2.有时开机掉电,风扇转一下就停了在按开机键也不能触发必须拔电源30秒在插上,有时干脆一整天都不能触发。3.有时能开机进系统,但是关闭计算机后风扇还是转的指示灯还是亮的,不能关机,按开机键5秒也不能关,只能拔电源。
根据上述奇怪的故障情况打开点位图查看,发现I\O NCT5535D第29、30、31脚电压不对.
NCT5535D 29脚O_IOPWRBTN#:3.3-1.8-3.3或3.3-0-0(正常应该为3.3-0-3.3)
NCT5535D 30脚O_PWRBTN#_R:3.3-1.8-3.3或3.3-0-0(正常应该为3.3-0-3.3)
NCT5535D 31脚O_PSON#_R:5-1.8-5或5-0-0(正常应该为5-0-5)
分析,果断更换一片全新NCT5535D后,第1、2、3故障消失了,出现了新的故障就是第一次开机能开机进系统正常使用,但是关机后就不能开机了,必须拔电源等等才行,当出现故障现象时测29、30、31电压变为3.3-1.0-3.3,看点位图南桥BD82B75 的SU1脚也参与开机,让人想到南桥有虚焊现象于是上BGA,上温度205度,中温度210度,下温度210度加焊,冷却后上电开机,所有故障全部消失拷机24小时没有问题故障修复。
发表于 2020-7-7 17:18:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我太难了 这个很难搞................
发表于 2022-8-24 10:53:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最怕的就是这种莫名其妙的
发表于 2023-2-2 17:25:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁有此板的点位图或线路图
