查看: 624|回复: 1
又一怪问题
发表于 2016-5-13 18:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
http://www.chinafix.com/thread-965169-1-1.html   此贴感谢各位  现在发现有新的问题 为什么PM_SLP_S3#没开机的时候是0v 开机后是2.4 不是3.3 导致1.8v芯片开启脚工作异常 现在我去掉PQ4701 可以开机正常 关机后 关不死机  换一个4701后又不行  开机掉电 关不了机  测试PM_SLP_S3#依然我2.3v
发表于 2016-5-14 16:19:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
机器已经修好!会发一个完整的贴出来
