查看: 2340|回复: 7
联想U410版号DA0LZ8MB8E0机器不显示
发表于 2016-5-13 18:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想U410版号DA0LZ8MB8E0机器不显示。电流0.65左右没有跳变。有CPU电压0.59V没有集显电压。南桥没有复位。刷了7-8个BIOS还是不显示。南桥换过了。EC正常发出VR-ON 3.3V经过一个电阻到CPU供电芯片第七脚被拉低,变成1.03.第七脚阻值正常。论坛上的BIOS有的不行啊。看看大家还有什么思路吗
发表于 2016-5-13 19:53:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电压都出来了吗?有CPURST#了吗?
请问 U的复位电压是不是 3.3  详情 回复 发表于 2016-5-13 20:02
发表于 2016-5-13 20:02:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
a126556 发表于 2016-5-13 19:53
电压都出来了吗?有CPURST#了吗?
请问   U的复位电压是不是 3.3
CPURST#一般是由PLTRST#分压为1.2左右,但是具体机型也不一定,可以看下图纸  详情 回复 发表于 2016-5-14 09:18
发表于 2016-5-13 21:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这就是工程师设计的“巧妙”;有些设计确实很是脑残
发表于 2016-5-13 22:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
经过电阻被拉低  可以试着将电阻阻值换小点
发表于 2016-5-14 09:18:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
188559878 发表于 2016-5-13 20:02
请问   U的复位电压是不是 3.3
嗯 好的谢谢,  详情 回复 发表于 2016-5-14 21:01
发表于 2016-5-14 09:25:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是CPU复位,没有吗
发表于 2016-5-14 21:01:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
嗯 好的谢谢,
