- 积分
- 98
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-3
- 精华
此机拿过过来可以触发,不开机,插诊断卡无复位,拆下测电压,无CPU供电,发现CPU供电芯片为RT8859M,大家看到这个芯片,无CPU供电无复位,这个是通病啊,此IC有个通病就是49.50脚接的200K电阻容易变质,哈哈,高兴了以为这么简单的问题又可以捡到钱了,拆下测量其中一个电阻已经变质160K,马上换上200K电阻,开机测量CPU供电已经出来,又激动了下
可发现还是无法开机,诊断卡复位显示正常了,证明已经复位了,重新测量整板电压,内存供电1.65V 0.82V 3.3V好像正常,桥供电1.09V,总线1.6V(不知道是不是总线供电,如果是就高了)CPU供电0.96V,好像全部都正常,既然都正常,那就刷个BIOS,拆下BIOS编程器不认,型号是W25Q32,手上没有这个BIOS芯片,也以为是我编程器不让这个芯片,马上在网上订购个芯片,随便买了个编程器,到货后,用新编程器刷旧的BIOS芯片还是不认,看来芯片确实坏了,用新买的刷上BIOS程序,装机,开机(噩梦从这里开始了)我去,居然开机就掉电,不是吧,(没换BIOS前,直接拆掉BIOS芯片都不会掉电的)刷个BIOS而已,怎么会,拆掉芯片,换原芯片一样掉电,惨了,从头开始检查,电压还是一样正常,既然掉电就从IO查起,IO是IT8758E这种芯片好少见啊,SY的没图纸真不好修
待机供电脚(2,13),触发脚(35,33,32,36)复位,PSON全部正常啊,哎,闲人绝境了,搞桥吧,加焊桥开机还是一样,啊啊啊,我要疯了,在从头来,发现A14 B15复位时钟都是开机才出来的,不是待机才有的吗,拆掉网卡,声卡,COM芯片,还是一样,而且A14短接复位针电压不会高地高,一时无头绪,在论坛求助了,发现没人理我,有一个大侠说复位时钟是开机才出来的,那就不是这个问题了,搜索论坛发现有个帖子他内存供电1.68V引起掉电,我这个1.65V会不会也是这个问题呢,跑线内存供电是RT8120A芯片
查6脚基准电压0.6V,不是0.8V吗,后来网上搜到说带A的基准就是0.6V,好吧,拆下6脚R2 R3一个组织2.2K,一个1.3K,经过公式得出是1.65V,好吧,经过计算把1.3K换成2K,得出电压1.52V,就换上测试供电1.53V左右,OK了,KAO,我真想骂人了,还是掉电,这里说下,强制开机也是不显示的,现在真是穷途末路了,准备装机还给客户了,但是真不甘心,搞了那么多天,还买了个编程器,现在就剩下最后一个不知道是不是总线供电的那个还有就是A14不跳变电压,姑且当他们不正常,发现这2个都是接到一个358运放,死马当活马,没报太大希望,找了个358换上去,激动人心的时刻来了,居然发现开始跑马了,马上接上显示器,哈啊哈,终于好了,也不掉电了,回过头来量1.6V总线(当他是总线)还是1.6V,A14 3.3V还是没跳变,不淡定了,这个是什么情况,哎不管了,反正是正常了
