查看: 2388|回复: 4
py-0502-0801 avaya ip电话电源适配器维修
发表于 2016-5-13 16:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
图与所示区别不大,现象使用中发生爆炸。
查看,保险电阻烧坏,在线测量主电容滤波两端短路。在线测量4个整流二极管其中一个短路。主开关管DS短路。S极所接限流电阻烧断。
把保险电阻用40W灯泡代替。上电还是没有输出。主滤波电容放电很慢。说明开关电路没有工作。
在线测量与主开关管G和热地相连的保护二极管短路。去掉二极管,测量二极管正常。最后测试控制三极管EB结短路。更换后电源正常。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-13 17:05:47 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不错,电路与手机充电器差不多
发表于 2016-5-13 18:13:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5v2a的电话电源
发表于 2016-5-13 23:37:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是因为,电解电容断路,没有容量,引起主开关管短路烧坏。
发表于 2016-5-16 12:04:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
5v2a的电话电源
