查看: 13038|回复: 13
如何用万用表测1117电源稳压管的好坏?
发表于 2009-3-11 14:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2009-3-12 21:18:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我认为,在加电的情况下,如果各个管脚输出电压正常就是好的(废话不是)。可我也只能想到这样测了,因为我也是新手,等待高手回答一起学习。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 热心回答问题。
发表于 2009-3-14 10:16:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
通过测漏极和原极的电阻,在几十到几千欧姆的为正常的,栅极和漏极与栅极和原极的电阻都是无穷大的时候,这个管子为正常的。这是我最经知道的,你们认为可行吗?
1117是稳压集成电路,不是MOS管。---YZZ163
发表于 2009-3-14 14:12:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在加电的情况下,如果各个管脚电压正常就是好的。如果怀疑有短路,就先打阻值排除短路点,然后再通电测量。
发表于 2009-4-4 12:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
通电,测出来各脚电压正常的话,就一般认为是好的
发表于 2009-4-8 09:55:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1117基本上就是个不会坏的原件。
发表于 2009-4-9 12:28:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通电测量管脚电压,只要管脚电压正常,就基本确定是好的
发表于 2009-4-25 12:58:08 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我也只能去测量电压了,其余的方法没用过
发表于 2009-5-27 08:45:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
南桥边1117巨烫,换了以后还是一样,怎么回事???
发表于 2009-6-8 18:23:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
好像和1084是一个类型的元器件,都是把高电压降为低电压,带电测量时黑表笔接地,红表笔分别接输入输出,输入比输出高就算正常。应该是这样的吧?
发表于 2009-6-9 16:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
1117有几种封装?能不能贴出来看看呢?
发表于 2009-6-14 19:25:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也只知道电压法啊,有人知道打阻值法吗?
发表于 2009-6-15 23:29:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意代电测试!!!
发表于 2009-6-16 16:09:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这类稳压块是集成电路,可通过在线测输出输出电压再结合测量对地阻值的办法来判断好坏
